Силовые провода.
Всем привет! Собираюсь купить 2ГА для кикса 1.600. Что нужно сказать в магазине проводов, чтобы мне дали 2ГА??
Связь по тел.: 8 9О8 944 45ЗI
  • Ответов 34
если в магазин по автозвку пойдешь то так и говори что тебе нужен 2 га!а если пойдешь в магазин где продоеться сварочная продукция и другая то ковори что тебе нужен провод кг 1 на 35!
народ подскажите, Кикс не 1.600 канеш ) а 350 всего, но вот провод от акумы (красный мистери вощем) греется в месте где эта фигня с предохранителем. Просто сегодня домой ехал под самым домом саб заглох, хотя крутилка была на минимум выкручена бас там где то далеко на подзвучке был. Открыл капот а он (провод) ***** горячий, кинул от клемы без предохранителя саб заработал ... в городе все объездил только 35 кг продается ... почему может греться провод?
Вот чо стало с мистери
поверхностная попытка привести провод в чувства (обрезал обуглившийся конец, отверткой "зачистил" в местах соприкосновения провода) ни к чему не привела, предохранитель хотя жив. Есть 2 новый комплект мистери вскрывать не хочу ... если только 2 усь ставить не буду что бы тюльпаны от туда взять
Изменено пользователем narsana
как проверил что пред жив?было несколько раз что он отгорал у основания,а когда смотришь,было все ок,долго не могли найти проблему,аж стыдно
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
  серега =RF= сказал:
эм ))))) вообщем я сделал глупый вывод оценив пред на глаз, за вольметром поленился сходить. Вообщем видимо ситуация такая же - сгорел у основания. Сейчас более детально "полазил", теперь другой вопрос встал, есть ли необходимость в этом преде??? А то первая мысль - кинуть на прямую к акуму и все. И возможно ли его отдельно купить?
  narsana сказал:
Ставь нормальный пред и медный провод. Без преда сгорит машина. Нашел деньги на усь с сабом, добавьте на нормальное питание. Тут экономить будет глупо и потом дорого.
:drinks:
+1 на этом экономить не стоит, покупай кг и нормальный пред закажи тута:) и будет тебе счастье:)
+1 ко всем. Пред по любому нужен. Мистери вообще не медный, зачисти и сам убедишься. а КГ 100% медный.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Подозреваю и потеря в мощности была, изначально как то "дул" по интереснее ... спасибо парни, куплю 35 кг и пред.
пред под кг35 мистери уже непойдет.нужен анл пред с колбой,около тыщи рублей скук стоит(кг50 бери на вырост,полюбому потом мало будет,купишь усь мощнее с сабом,потмо будешь голову ломать куда девать этот кг35
  narsana сказал:
Дружище, ну вот смотри, с предом, нагрелся провод, пред перегорел, ты его поменял и едешь дальше. А небыло бы преда, начал бы плавиться сам провод. А это чревато последствиями. У меня один знакомый тоже из-за такой мысли, чуть машины не лишился:biggrin: Хорошо огнетушитель был.
  narsana сказал:
правильно мыслишь, кидай + и - с акума
если мало станет проводки, еще один кг35 кинешь и будет хорошо :good:
поверь два тонких провода будут лучше чем один толстый
