Туманки для ВАЗ 10 семейства
Привет народу! :biggrin:
Так как без ксена на десятом семействе беда со светом, решил немного доработать свет на машине.
тавить ксен изначально не хотел. Машина рабочая, часто в районы мотаюсь и лишнее общение с представителями g.i.b.d.d. не приносит удовольствия :sarcastic:
Короче штатные туманки, имеют одну особенность, светить не светят, а воду хавают на раз... Стоят, те что более менее норм, стоят рублей 500...
Решено было найти замену...
Но не просто замену, а чтоб с минимум переделок...
Есть один сайтик, на котором я покупаю свет для джипа... Офф сайт Hella)))
Но не хелла.ру, а немного интересней.
(не реклама)
Знакомитесь http://www.off-road-light.ru
Офф сайт хеллы с демократичными ценами и большим выбором новинок и просто хорошей оптики.
Выбор пал на http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=549&category_id=217&option=com_virtuemart&Itemid=64
Это ближний и дальний свет, который идеально встает на место родных туманок. Заказал, оплатил и через 4 дня они у меня.
Смастерил небольшой модуль управления на основе двух-реле.
Проводка 4мм2. Если кому будет очень интересно расскажу подробней.
Режим работы: ближний свет от родной кнопки туманок, дальний от родного дальнего с режимом размыкания ближнего.
Осталось только поставить и настроить. Поставить постараюсь в понедельник с пофоткаю результат. :hi:
::yu::
интересно, рассказывай подробнее :hi:
Про два реле.
Необходимо две колодки, два реле оно четырех контактное и одно пяти контактное. Диод на 1-6 ампер.
1е реле 4х контактное. Управление берем со штатных проводов туманок. Плюс напрямую с акб и дальше во второе реле. Второе реле 5 контактное. Оно управляет режимом ближний и дальний.
5ти контактное реле, у него два контакта замкнуты в спокойном состоянии, в этом варианте будет работать только ближний свет. Когда с дальнего света будет приходить сигнал, реле будет переключаться и подавать сигнал на дальний свет отключая ближний.
Диод нужен чтоб при появлении сигнала с дальнего света, загорался дальний в туманках...
Более подробно расскажу завтра вместе с фото, чтоб было полностью понятно если захотите себе точно такой же девайс. :hi:
::yu::
Как поставлю, отпишусь
::yu::
Ну что... Поставил...
Понадобилось два разъема для ламп Н4, в любом магазине, цена 30 рублей за шт.
Сейчас все выглядит вот так.
Плюс для туманок от хс, через кабель 4 мм2 и пред 15 ампер.
Модуль развязки из 2 реле.
Туманки встали на родные места, в штатные отверстия, только закрепил не на саморезы, а на винты 5 мм и гайки с нейлоном. Единственное, штатные туманки у меня стояли так, что смотрили внутрь, сделал небольшую проставку для одного из креплений и поставил туманки ровно.
Масса отдельным проводом
Все на гильзах, не одной скрутки при монтаже :biggrin:
Хелла на месте штатных туманок.
::yu::
Ну и теперь интересные фотки как все это светит.
Попытался снять фотки на разные телефоны: Сначала нокиа н86
Только туманки
Ближний+птф
2 дальних: Снимал со стороны поэтому так получилось, с другой стороны точно такой же эффект.
А теперь на "нтс"
Ближний
ближний+птф
Туманки
Дальний
Прокатился ночью, осталось под настроить фары и все норм должно быть.
Светят реально лучше чем родные, дальнего света стало больше намного.
Конечно это не ксенон, но повторюсь тачка рабочая поэтому так)
::yu::
Гильзы по типу наконечников ТМЛ.
Обычная медная трубка, луженая. На 1,5; 2,5; 4; 6 мм2
Пайка не очень удобна при монтаже. А гильзы и удобней, и надежней. Да и скорость работы с ними в разы быстрее. Обжимаю обычными "бокарезами". Хотел купить обжимку для них, но пока в городе не попадалась.
Да и цена гильз копеечная. На 200 рублей можно набрать по 25 шт каждого размера.
Пайку применяю только в акустических проводах. Когда надо срастить два провода или пропаять провод к динам.
::yu::
не боишся окисления внутри трубки? мож нада было еще в термоусадку, шоп влага не попадала :scratch_one-s_head:
:wink:
Так изолента и термоусадка всегда используется.
Но как показал опыт, если хорошо обжать, то никаких проблем :good:
::yu::
Макс, норм тема! Судя по свету, можно и на ближний подзабить))) а туманки агонь! Себе думаю на 13 воткнуть и ксенон!:cool1:
http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=126
вот еще один вариан. честно говоря, увидел бы раньше, купил бы их. марка очень качественная.
::yu::
Но они вместо штатных не встанут же?!:sad:
