Сгорают преды на усе
Мурка
это с настройкой 36 герц??? мож в районе настройки порта был бас и тока схавал больше + еще час грел преды...
ещё час грел преды-в это я больше поверю. так как около часа наваливал без передышки. ну колпаки еле теплые были:i_am_so_happy:а усь как сковородка. думаю вот кулеры на него повесить:scratch_one-s_head:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
просто так совпали звезды,совпал рост импеданса и твой выходной ампераж и твои преды сгорели....у других все иначе будет
и опять же - гейн это согласование ГУ и уся а не крутилка мощности
Оффтоп
вечно у меня не как у людей:sorry::biggrin:
а что с гейном то не так? Его как Юра Харченко накрутил впол он так и остался-на мафоне в минус-14 подумаешь в минус 10 поставил:scratch_one-s_head:просадок то не было-т.к в момент наваливания я с вольтметром возле акб стоял-в пики 12.5 было.
витя не обижайся, но иногда мне кажется что ты сам не понимаешь о чем говоришь...
+ 1 :biggrin:
Team Digital Designs Penza.
Объясни в чем я не прав
Оффтоп
а зачем так? больше наводок ловить при высокой чуйке усилка? почему не сделать на мафоне 0 и на усилке меньше чувствительность поставить?
Автозвук RePlay Волгодонск
большинство усей сохраняют параметр выходной мощности при изменение питания. если питание 14в потребляемый ток имеет одно значение. уже при 12 В при той же мощи. это ток растет на 15-20%. а при 10в питания, потребление по току вырастает на 40-50% от исходных 14В.
:drinks:
Не знаю-как братья Харченко настроили так и оставил. Они то по более меня понимают-как лучше давить:biggrin:
рост импеданса
ну как РОСТ импеданса может спровоцировать увличение токопотребления ???
мне видится ситуация иначе. ТС гонял саб на треках, в спектре которых в большом количестве присутствуют низы с частотами, близкими к частоте настройки порта, где импеданс саба минимален и близок по величине активному сопротивлению катушки (ек).
подъем импеданса на той самой боевой частоте обусловлен степенью демпфирования динамика сооруженным коробом, а конкретнее - увеличением объема.
это получается после транса должна идти обратная связь на шим для стабилизации напряжения питания? никогада даже и не замечал...
