2 ДД95z15 + ака20 - не давит, помогите...?
dimon007
  • Ответов 229
Так, я делал 35 тестов примерно и при всех тестах, давление было в раене 130 ДБ...так что не может ыть проблема в коробе....
150+
Это если б значек 2 Ома на закоротке стоял! Смотри внимательно! Там все правильно!
ааа точно)
АМТ Любитель седан - 157,16
В общем завтра делаю след.
1) беру мультиметр другой, меряю сопротивление катушек
2) меряю переменный ток на усе
3) меряю ток на клемах + и - на усе на питании усяки при наваливании
4) меряю напряжение с уся на сабы
5) подключаю 1 дин
6) Достаю голову, там вроде есть режим сбоку на корпусе переключчения режима "норм" и "EQ/DIV" и этих переключателя 2 штуки, проверю еще их...
Продолжение следует...епт....мистики....
150+
Давай завтра вечером подъеду.
Подключим моего тика по тюльпанам, у меня есть нарезка синуса 20-100Гц, снимем ачх.
Думаю последовательность действий следующая:
1. Проверка исправности компонентов.
2. Проверка правильности и качества подключений.
3. Проверка правильности настроек.
4. Проверка расчетов, эксперименты.
Чудес не бывает, дунешь за 150!!!
Да прикол это все))))) 130дб будет от активного мистери 10ки)))
Всёё раскусил:yes:Посоны пошли от сюда:sarcastic:
Gorky Style
)))так у меня 2 мистери в машитне и 1 автфан с встроеным усем )))
Изменено пользователем dimon007
150+
а что не так? 2 саба по 0.5 как раз = 1
если тока в 4 ома подключил)
..что-то думалось что саб 1...сори.
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
можно методом исключения менять компоненты на заведомо исправные. но чтобы короб был настолько плох...хз. аппаратура серьезная. линейник на моник один или пара? если пара и отпаялась масса, то это примерно минус 1,5 дб, но никак не 10...
155+ 33HZ из багажника
:pics::pics::pics:
vk.com.tadkcarbon
может у сабов полярность напутана проверь батарейкой такие случаи бывали
Надо разбираться с питанием... Или контакты, или проводки мало, или акб разряжены, или один из акб неисправен, с генератором или зарядником проблемы или что то еще.
Усь не будет уходить в защиту на этом сопротивлении без причин, а причин всего 2 - вход и выход...
DDAudio, SoundQubed, NTA
я вас раскусил
это жесткий троль)))))
если серьезно то люди верно говорят. тут тока методом исключения каждый компонент проверять.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
