Что лучше-rear чи sub.w???
BossiK
Сидел сейчас в машине и настраивал заново музыку ... Остановился на сабе когда играет через rear то бас до 35 вольюме валит достойно, а потом чуть слабее, на полном звуке (почти) он не выдает мощных басов.Когда через sub.w то сначала слабый, а при увеличении звука он увеличивается.
Вот интересно как кто себе выставил в настройках, как лучше сделать?
Председатель jvc kd-r422, усь немного слаб (написано на нем 4 * 200: D), Сабы jbl gto1202d
Включи режим саб, а на усилке фильтр поставь в положение FULL или FLAT, какая там маркировка и крути улучшайзеры в разделе саб на магнитоле.
А на счет нарастания баса, по моему у дживиков такая особенность, были у меня 525-й и 707-й, на обоих бас не равномерный ИМХО
  Serega161 сказал:
Serega161, В положении переключателя FULL или FLAT дин (саб) будет воспроизводить все возможные частоты, а в положении переключателя LP(Low Pass) дин будет отыгрывать тольки низкие частоты !
Не так ли ?
Изменено пользователем Machete
  Machete сказал:
Не так ли ?
Нет не так, потому как на магнитоле линейный выход будет включен в положение SUB.W (появляются настройки среза и уровня) и выдавать на нужных частотах, в связи с этим фильтр не требуется на усе.
А если линейник в положении REAR, то тогда ты правильно написал :pardon:
у меня дживис kd-501. долгое время слушал rear, казалось баса больше (скорее верхнего баса, за счет звука с задних динамиков). есть один минус - если смещаешь фейдером звук на фронт, то падает и сигнал, достающийся сабу. сейчас слушаю через sw, потому что предпочитаю звук с фронта. с таким выходом появляется регулировка среза и уровня (на мой взгляд так себе приблуда)
у меня на мафоне только фильтр высоких частот....:)
но я и не загоняюсь....выкрутил усь на максималку...саб на мафоне прибавил до конца...все, больше середины громкость делаешь, саб не может переварить подаваемую мощь и бас теряется:biggrin:(так сказать, настроечка под ниггеров...)
хочешь что-то погромче послушать- тупо саб убавляешь....и громкость прибавляешь:)
SA-15:good:
