Проблема с 88м (наводки)
Всем привет,
Стоит 88й пионер в поканалке, суть в том что твитера ловят фон с генератора (на холостых свист, больше газа...больше свисту :biggrin:)
Пробовал менять межблоки на всех 3х такая же фигня...фонят только твитера...грешу на усилок. Возможно ? (межблоки DAXX R88)
Или на 88м сгорела (земля или предохранитель) как его там, мужики подскажите как проверить...забадала эта херня с первого дня :flag_of_truce:
наводки высокочастотные, вот и пищалки их ловят. Проверить - предохранитель сгорел или нет - кинь массу от линеек на корпус. Если наводок меньше или пропали - разбирай и паяй. Здесь на форуме есть темы. Я в свое время просто поставил вместо предохранителя перемычку.
Если не помогает, тогда ищи проблему в межблоках, усилителях и т.д. Но в любом случае виновата земля.
один провод на RCA разъем другой конец на кузов ?
гудят только твитера, саб в порядке, миды тоже...межблоки менял местами...всегда гудят твитера :(
у меня таже проблема, только именно по правому каналу в 88 rs2(не поканалка)
сейчас стоит дешевый комплект мистери на межблоках, силе и аккустике...меняю все на Daxx 88, 0ga и стингеровскую аккустику.
есть мнение что попался плохой 4х канальник, т.к. брал бу, лето отъиграл хорошо, а в холод стал тупить
Зачем на кузов, когда корпус магнитолы в 50 раз ближе??:empathy2:
"DC Audio Samara"
у меня все дакс....проводки на 25тыс...все разнесено друг от друга.(питание, линейки итд) а херли толку :diablo:
У меня сейчас такая же фигня с PRS 80, двушка поканалка, межблоки хорошие (DLS, Daxx), Магнитофон менял на новый - ничего не дало. Сейчас грешу на усь, вроде там больше ничего не остается. Кстати у меня фон в обоих твитерах
r0gaLik, цена проводки не главное. Можно использовать самодельные межблоки из микрофонного кабеля, силу из КГ и дешевые акустические провода и наслаждаться идеальным звуком, а можно потратить кучу бабла на 5-слойные экранированные кабеля и слышать гул гены.
ТС,а у тебя усь где стоит? И к чему прикручен? И как скоммутирована к нему силовая проводка?
есть та же проблема. Еще в колонках слышен звук от работающего моторчика сд-привода.Видимо у меня сгорел пред на линейники. Вообще кто может рассказать что и как там паять? а то с сервисными центрами у нас ахтунг полный. только официалы да и то я не уверен что будут с моим старичком морочится
все три уся прикручены к задней спинке сиденья.
+ идет КГ50 и через дистриб разводится по усилкам кабелем 3га.
- Идет с кузова на все уси кабелем 4 га
Система 2х компонентная,поканалка, сдвоенный фронт, 1 пара твитеров, 1 саб.
Провобовал менять межюлоки во всех канал тишина, свистят только Л и П твитер...свист 120% от гены...свистящий и от роста оборота тембр его меняется...
А, что если "минус" взять напрямую с аккумулятора, в смысле убрать вообще с кузова и прокинуть просто по салону для проверки? Или усь поменять на заведомо исправный. Мне пока только это приходит в голову
