Как определить мощьность усилителя?
b_andriy
sergei666, А может сабик на такую мощу не рассчитан Xmax превышен, катушка вылетает из зазора, объем ЗЯ больше рекомендованного как писалheyford, вот он и работает как насос.
а это скорей всего клип:crazy:
клип?:shok:так напруга больше 13.5....блиин, прям как только машину заведешь...бортовик глаза радует надписью 14.2в:)
SA-15:good:
А может сабик на такую мощу не рассчитан Xmax превышен, катушка вылетает из зазора, объем ЗЯ больше рекомендованного как писалheyford, вот он и работает как насос.[/
наверное самый правдивый диагноз:good:
Pride ST15+Pride 8к
ахах, чет пи*дежь какой-то....
у меня на усе 2 преда по 30а...4канала
30а+30а=60а
60а*12в=720ватт
720в:2=360ватт
360в:4=90ватт
:D внимание, вопрос:
каким боком, усилитель с номиналом на канал в 90ватт мостом может раскачивать 400-ватный саб на половине громкости так, что ходят двери, стекла, крыша и даже передние дворники?!:D
замеряли мой усь....280ватт на 2 советскими выдает...не говоря уже о китайских или европейских ваттах:)
Напиши модель усила и модель саба.
Видео как флексит машину в студию:pop:
Чем замеряли твой усь и как? И кто такие эти советские ватты?:sarcastic:
усилитель crunch P1800.4
сабвуфер kenwood w3011 в закрытом ящике
есть короткое видео...там аккум севший и линейники воткнуты в простой рса, а не вход под саб...
http://vk.com/video?section=tagged&z=video21579478_164033887
(если интересно, есть пара видосов...немного неудачных, но суть ясна будет, но я на телефон снимал, они почему-то только через zune и км плеер...поэтому могу кинуть плеер и видео на мыло)
усь не знаю чем и как замеряли, брал б/у у знакомого, он сказал, чистыми 280 советский ватт....а не знать что это такое- стыдно:)
вот к примеру....надеюсь, знаешь что такое радиотехника s-90...
низкочастотник 75гдн...то есть 75ватт номинал...я запитывал их муз центром, который выдает 180 ватт...максимальная громкость 30.....делаешь больше 20 и центр вырубается...
в сосетском союзе все делалось качественно и если сейчас можно влупить китайский саб на киловатт и китайский усь на киловать и понтоваться, что у в машине киловатт музла, то...попробуй поставить динамик, номиналом в 1 советский КВт.....на концерте пинк флоида такой стоял....у людей кровь из ушей пошла....а машину бы пополам порвало...:)
SA-15:good:
Где то я уже это слышал, только было сказано что суммарная мощность в 1 советский киловатт вызывала кровь из ушей....Можно ссылку на первоисточник?
концерт пинк флоида:sarcastic:
SA-15:good:
Pakhomoff, это я вкурсе, но это приблезительно. Больше интересует должно ли изменятся напряжение при отключенном динамике и при подключенном, или должно быть одинаково, в моем случае 28вольт
ну можно сравнивать примерно так: допустим у тебя есть машинко ваз. Ты подвешиваешь колеса и ложишь стрелку без проблем, допустим раскочегарил ты 230. Какая скорость будет на трассе???(эквивалент, что ты подключил дин на 4 ом) Какая скорость будет на трассе с прицепом?(эквивалент, что ты подключил дин на 2 ом)
советские ваты не бывают, и китайские и прочие... ватт-ампер на вольт и точка.
Да друзья расказывали был случай опенэер с хорошой пааратурой в 80квт играл на 2\3 примерно 50кило (программной мощности) так вот там сабы были 55см в диаметре в количестве около 20 шт. люди пьяные или не очень рано или поздно их выворачивало на растоянии до 50метров от колонок а те кто были ближе 5метров теряли сознание, россия обычный опенэер.
М-да, усь и саб-мягко говоря неудачный выбор. Флекса я не увидел о котором ты рассказывал, немного крыша на незакатанной четырке резонировала и всё.
Кто-то где-то намерил в твоём усе 280 каких-то советских ватт и ты в это свято веришь?:smile:
Что-то я с муз. центром не совсем понял, если он вырубился, то значит 75гдн очень мощный динамик? странно, странно...
Согласен лишь с тем, что чёткие пацанчики на тазах думают, что возят с собой киловатные мистери и пролоджи.
Вообщем, забудь про всякие там нереальные советские ваты, читай басклуб, спрашивай, интересуйся, пили и всё станет ясно.:drinks:
