Владельцы DD M3 или знающие про этот усь , нужна ваша помощь
kobndobn
  • Ответов 45
Вообще странно, ведь первые М3 шли с басбустом на корпусе, фазюка не было, по кайней мере я не помню. А мануал это точно второго поколения, потому что М80 вышел позже, первые мануалы шли на М1а М2 и М3
мануал этот от того поколения у которого есть буст на корпусе и РЦА расположены горизонтально. У меня буста нет, РЦА вертикально. А третье поколение это которое в квадратном корпусе? У первых двух корпуса одинаковые?
4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl
И по поводу клипа подскажите плз, нормальное состояние помигивание на мясистых местах?
На пульте регулируется именно уровень.
Нормально когда клипа нет вообще, допустимо когда слегка моргает. В любом случае, использовать на свое усмотрение в зависимости от сабов и ящика... Суть индикатора - показать, когда катуха получает дополнительное тепло, а сколько она сможет его переваривать - вопрос уже другой.
DDAudio, SoundQubed, NTA
Кстати самое главное, что заметил после смены уся. Перестал моргать свет (подсветка приборов, подсветка салона). На кадэнсе мигал (не сильно, но все же) , на ddm3 нет. Это говорит о омуенности бп ddm3?
Изменено пользователем kobndobn
:))) Говорит о том, что
- высокий импеданс ящика
- бп более эффективный
- контакты после переподключения закреплены более тщательно
- приходится меньше выкручивать громкость, чтобы получить тот же уровень громкости(усь работает более эффективно в целом)
Да возможно и так.
Кстати по поводу лампочки клипа - она слишком чувствительна, светится тогда когда клипа еще и близко нет.
Да возможно и так.
При каких по искажениях она срабатывает<1%?
:pop:
Да, они мостятся нормально, это проверено :)
Допустимые искажения принято считать равными 1%, а лампа срабатывает тогда, когда форма сигнала на выходе отлична от формы сигнала на входе, что безусловно может быть и менее 1%... Но лучше не рисковать и работать над оформлением, а не над повышением мощности.
оформление зя 100л с изолироваными отделениями. коробку брал готовой, Дружбан делал под мтх . каденс рекомендует 50л на динамик. подсчеты в бассбоксе показали, что саб будет прекрасно себя чувствовать в объеме уменьшином на половину. и гейн я не задираю, стоит чуть больше половины. кабели закручиваю на совесть, всегда.
А как на счёт М2а, при замере может вообще отключить выносной регулятор? ну типа что бы не мешал.
вот честно, я ушам своим верю а не лампочке. И у меня эта лампа не гасла никогда, я хз сколько там THD было, но жесткий клип ушами слышно, а там я его не слышал. При всем том, что за год двумя М3 спалил один 2510 в соревновательном режиме.
Так что парни, мозг и здравый смысл помогают, а не заморочки по поводу процентов THD и прочего. Знать конечно это надо, но не ставить во главу угла.
