приколы нашего бассклуба))
Артем
нихто случайно не сравнивал описание компоненток аку и сандальаудива)) я аж глаза протер и посмотрел раздел где читал)))
  • Ответов 38
чья ж это всетаки уникальная разработка то) или. мне с телефона разницы не видно только?
Уж явно не джейкоба:biggrin:
дак на здоровье. мне честно *** кто там че тестировал и разрабатывал уникального) улыбнуло описание
сандаль
ВЧ шелк и на неодимовом моторе. очень компактные. Джейк говорит что у них какой-то рекордно большой линейный ход для вч
теперь что касается RMS - она заявлена как 60вт НА СТОРОНУ ...большинство производителей акустики пишет на своих комплектах аля 120ватт РМС при этом мелким текстом дописывает что это суммарное значение для обеих сторон комплекта. Далее, у комплекта Сандаун этот рейтинг основан на непрерывном прослушивании, в полную полосу от 20 до 20000гц, на протяжении 8ми часов. При использовании вменяемых срезов, мощности они будут держать уверенно больше данной заявки.
Джейк тестировал комплект у себя в машине от двух каналов SAX200.4 (200вт+ на канал в 4 ома) с подрезкой на 50гц 4ым порядком без всяких проблем.
Опять же, можно было поставить "официальный" рейтинг в 100вт РМС на сторону с припиской насчет срезов и порядков, но в данном случае 60вт стоит как вариант "в самом худшем случае".... это самый честный подход
В целом вот такая предыстория и информация. Все кто слушал прототипы говорят о том что звучит комплект офигительно
аку
На мидах реализована развитая, и, что самое главное, реально работающая система охлаждения, а так же, используется ЛИТАЯ корзина оригинальной разработки.
[Тут должна быть картинка, но увы, динамик еще не разбирали и лично не слушали, а "крутой" картинки под рукой не оказалось ]
Кроме того, имеется целый ряд конструктивных особенностей, позволяющих выдвинуть именно нашу акустику за привычные ценовые рамки дивизиона Hi-End, а именно:
-уникальная магнитная система, специально созданная для AQ TS;
-наилегчайший композитный диффузор из целлюлозы и шерсти с водоотталкивающим покрытием;
- намотка катушки выполнена с применением высокотемпературных составов на легком алюминиевом каркасе;
- легкий резиновый подвес и надежная центрирующая шайба позволяют развивать внушительную величину хода без потери линейности, что кроме того, способствует существенному повышению чувствительности;
- в целом, конструкция мидвуфера обеспечивает удивительно точное воспроизведение от самых нижних частот и вплоть до верхних средних;
- в конструкциях твиттера и вуфера применяются кольца Фарадея;
- тыловая камера позволяет расширить работу твиттера до нижней середины без искажений;
- уникально легкая звуковая катушка и тончайший шелковый диффузор твиттера - та часть конструкции, которая говорит не только о высочайшем уровне детализации, но и о возможностях воспроизведения ВЧ до 30кГц и выше;
- кроссоверы честного 2-го порядка с частотой среза 4кГц выполнены на базе высококачественных компонентов;
- в кроссоверах реализована регулировка ВЧ по уровню 0, -2 и -4Дб;
- и много прочих таких вот вкусных "пряников"
Теперь немного о ВЧ. Как и говорили, шелк на неодимовом моторе. Умеренно компактные, не в ущерб нижней границе, тк в двухкомпонентной системе это очень важно. Говорят, что у них какой-то рекордно большой линейный ход для вч..., а так же, рекордно низко играют, доработано оформление и, благодаря конструкции, серьезно улучшены такие показатели, как детальность, точность, чистота и достоверность передачи(собственно, все это без аналогов за свою цену), о чем мы и писали выше...
Что касается RMS, она заявлена как 200Вт РМС на канал в пике... Большинство каких то производителей акустики пишет на своих комплектах "аля 120ватт РМС", при этом, мелким текстом дописывает, что это суммарное значение для обеих сторон комплекта. Но, у комплекта AQ TS эта мощность основана реальной необходимости использования усилителя номинальной мощностью 200Вт на канал для непрерывного прослушивания, в полную полосу от 20 до 20000гц, на протяжении всего времени эксплуатации. Именно по этому заявка мощности звучит так - 200Вт Peak RMS. При использовании вменяемых срезов, при подключении к усилителю с заявленной номинальной мощностью 200Вт на канал, они будут держать уверенно и сколько угодно долго, но, благодаря высокой чувствительности, раскрываются уже при мощности усилителя и от 50Вт.
AQ тестировали комплект в нескольких(сегодня речь уже о "нескольких" тысячах) реальных машин, в том числе, и от двух каналов или поканального усиления от AQ120.4, равно как и от AQ200.2 (200Вт+ на канал в 4 ома), с подрезкой на 50Гц 4-м порядком. Комплект работает безо всяких проблем.
Опять же, можно было официально заявить номинальную мощность и в 60Вт РМС на сторону с припиской насчет срезов и порядков, но, в данном случае, заявка 60Вт лишь усложнит и без того не простую задачу в выборе усилителя, потому как реальные 60Вт как раз и получаются при использовании усилителя номинальной мощностью от 120Вт и выше в реальных условиях с учетом подъема рабочего сопротивления и реального напряжения бортовой сети питания... Потому, считаем этот подход самым честным в заявке мощности.
В целом - отличная Hi-End акустика, те тысячи людей, кто ее действительно слушал, говорят что звук просто великолепен!
Team Bitcoin Bassclub
А что вы удивляетесь - глобализация. А придумывает все безвестный китайский инженер, работающий за 3 юаня в день :biggrin:
так какова хрена тогда в разделе аудик под фразой литая корзина : не оказалось фото. ? взяли бы фото из раздела сандаль аудива))
самое главное цена......:lol::rofl2:
Изменено пользователем semenoffartem
