Короба под сабы DD
fen0men_77rus
Так дело в том что не меняя объем на таком сечении что б смнить настройку с 30 до 33гц(как пишет что расчет по баспорту)надо значительно увеличить длину трубы...мб вообше не вправильно расчитан чистый объем?если настройка по баспориу выходит 31гц то максимум может двинаться +-1гц ...а во вторых настройка короба никак не связана с пиком в салоне....т.к передаточная функуия салона особенно маленького не избежно будет тянуть пик ачх в верх...тут 2 варианта либо менять размер саба и ниже делать настройку порта,либо менять авто:smile:
где то не правельно посчитано, судя по своим длину порта делаю 330, пик падает на 34гц, укарачиваю до 260 пик на 42гц, ящик переворачиваю пик уходит на 45:biggrin: ни чего не трогая в плане порта)
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
Вот как у меня было по басспорту.
Почему минусую -3дб.Потому что порт идет вплотную вдоль двух стенок.То есть работа вирт удлинения по идее уронит настройку на 2-3 гц.
Да забыл добавить саб попахивает на низах.Ниже 35гц.
Был ЧВ сужающийся 2 к 1 на 35гц.Ниже и больше площадью сделать не выходит.Багажник мал.Было лучше 140 на 38гц.Выше не мерял так как не интересно выше 40гц.Ниже 35гц опять воняет и беда с резом.
На ход в обоих вариантах полностью не выходит.Хотя на низах ход норм клипа нет рез маленький и пахнет.Но за катухолй слежу чтоб не потемнела.
Авто маленькое KIA RIO 2 хэтч.Но я думал что за счет меньшего сало рез наоборот легче снять.
Да и не мало машинок типа калина хэтч тут на бассклубе снимают достойные резы.
Шумки нет.Но почитав пришел к выводу что это не всегда гарантия того что прилитетит сразу хотябы 2-3дб.Да и флекса то особо нет.
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
DD`imas, ты хоть представляешь какое должно быть вируалбное удлинение что б насройка вышла на 2-3гц ниже?
чем меньше салон тем больше будет на датчике...но это не значит что запилишь любой короб у будет прибавка...все индивидуально...разница в цифраз у бмв х5 и у 14ки 2дб...это ой как не мало..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Не мне в принципе не принципиально удержать настройку в каком то оопределеном месте.Пусть хоть 30 хоть 38гц.Важно добиться реза хо тябы в 143-145 от DD m1c с более менее полочкой в диапазоне 30-40гц.
Сейчас и встал вопрос люди с двух с DD m1c правда при хороших акб снимали за 147дб.По логике с одного 143-145 снять можно.Да при моем питание и отсутствие (временном) шумки снять за 143 в этом диапазоне врятли выйдет.Но 137 в районе 40 гц это же смех.
Вот моя цель.
Думаю судя по инсталам на DD везде помогало увеличение объема.Или может трубу 200-тку взять.
Я просто не знаю уже.
Были и три DD510 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=99441
Но и там как только не крутились цифры были смешные.Ребят.Помогите понять какой коробок все же будет эфективней
DD`imas, с твоего саба и уся на повседневе 140дб это хороший рез....и вот вопрос к тебе на повседнев смысыл есть гнаться за дб и увеличивать возможность поломки техники...на повседневе для меня лично главное нормальная полка,приемлимая громкость,стабилбность и низкая настройка...
DD`imas, что за авто у тебя...чет я пропустил..
KIA rio 2 хэтч
https://www.drive2.ru/users/ddimasss/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDly7T658YCFaLwcgodfv0Mvw&url=http%3A%2F%2Fautomonitor.org%2Fforums%2F&ei=I_6rVYDIBaLhywP--rP4Cw&bvm=bv.98197061,d.bGg&psig=AFQjCNG2HsEhzrMZXjQP-SKW-iOSt2BgLA&ust=1437421462386961
А по поводу 140 норм.Ладно если бы в фи и чтоб на низах тоже.А тут в ЧВ и воняет на низах с спадом ниже 35гц.
Вот примеры с аналогичного железа
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=108800
Потом планирую еще один DD712 и DDM1C.И скажут что 143 для этого железа норм.А вот люди снимают http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=105143
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=108581
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=100861
Друзья в шоке типо за 300 метров в доме стекло тресет и слышно как отыгрывает бассуха.Со лба зеркало слетело.
Из магаза продавщицы выбигают.Вообщем повеселил все "село" на дачке.:biggrin:
Но я то знаю что это не далеко не предел.И я видимо жопорук вот мне и грустно:cray:
Друзья в шоке типо за 300 метров в доме стекло тресет и слышно как отыгрывает бассуха.Со лба зеркало слетело.Но я то знаю что это не далеко не предел.И я видимо жопорук вот мне и грустно
Пиши в вк че нить придумаем:smile:
Отписался.
Ребят если у кого еще есть желание помочь вот что я пока надумал
посмотрел серию SQ HDS312
http://ddaudio-shop.ru/katalog/catalog/11-catalog#!/~/category/id=9524957&offset=0&sort=normal
и сравнил с
DD700
http://ddaudio-shop.ru/katalog/catalog/11-catalog#!/~/category/id=8216240&offset=0&sort=normal
Один в один.Катуха так же 3" подвижка та же.
Соответственно забежал в рекомендации.
http://www.ddaudio.ru/tools
http://soundqubed.ru/subs/
По объему и длине порта все примерно так же.А вот площадь уже 200труба.Может действительно маловата площадь?Но учитывая просад до 12вольт и рост импеданса я не думаю что 160-ки мало.Да и с такой мощей боюсь что с 200-той дины на ход не выйдут
Да и куда такую трубу.С пары DD712 на 200 что с м3а что с M1c за 147 уходили
Добрый день. Нигде не могу найти компактный короб ФИ с портом в крыло для DD 510 d2. На сайте производителя он есть, но размеры фанеры указаны в дюймах. Толщина 3/4", поэтому боюсь ошибиться в расчетах. Нужен компактный ящик с настройкой 37-39 Гц для повседнева.
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста оптимальные чертежи короба для DD 512. Короб будет использоваться в Акценте.
дорого времени суток. под дд 712 90-85л. чистого и порт 280кв. нормально будет ?усь ст1,400
Для каких целей пилится коробок?что будет слушать?и какой тип салона?
