фланец или щель?
vo_lero
какой вопрос такой ответ ::WhiteVoid::
нормальный вопрос, фланец это трубка розвёрнутая
:peel:
Флянец-это раскрыв на входе/выходе порта,вне зависимости от формы сечения. Напиши для чего короб.
DDdealer
для кикса кус 300,для давки и немного флекса
:peel:
от раскрыва частота настройки меняется? при той же длине порта?
немного ниже становится
пока у меня не имееться, я спрашиваю совета что лучше
)):biggrin:
:peel:
сказок не бывает, если сможеш полноценную площадь набрать трубами без загибов - пожалуйста) площадь трубы считается по горловине)
Труба намного удобнее щели,в плане подгонки нужной длины для необходимой настройки порта путем отпиливания,или наоборот наращивания этой самой трубы. Да и вытесняемый объем воздуха у трубы намного меньше чем у щели,за счет более тонких стенок у трубы нежели если это будет лист фанеры толщиной 18-21 мм. Поэтому трубы и самое нашли широкое применение именно в СПЛ-игрищах. Но я считаю что и в повседневных системах чтобы добиться максимальной эффективности оформления для сабов,нужна именно труба,ещё лучше если с раскрывами.
ПС: Исключением считаю такие моменты,когда чисто из-за физической нехватки места,на плоскости где будут располагаться саб и порт,предпочтение отдается щели а не трубе.
Изменено пользователем DEAF
