подключение 2 усилителей на один динамик
FSCorp
Возник такой вопрос.. имеем несколько усилителей разной мощности. и саб с двумя катушками. можно ли первый усилитель подключить на первую катушку и второй усь на вторую катушку?
при таких условиях у саба нет шансов
можно, но представь на одну катушку 150ватт, на вторую 320 ватт, разная нагрузка, она не плюсуется, здесь не то пальто, дин будет играть в разнос.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
в таком случае как будет лучше..? усь 2 канала по 350 вт номинала на 2 ома. подключит первый канал на одну катушку. второй канал на вторую( 350 вт на одну катушку и 350 на другую) или будет лучше запаралелить динамик 2x2 в 4 ома и сделать мост в усилителе( 600вт номинал) и всё это дело соединить?
Граждане, почему Вы все так дружно решили что обязательно будет ::focus:: ?
Одна (и не единственная) из причин существования нескольких катушек, это как раз работа одного дина с несколькими усилителями. Тем более, автор темы теперь уже хочет использовать 2 канала одного уся. Просто берем каналы, каждый на свою катушку, ОБЯЗАТЕЛЬНО в одной фазе, убеждаемся что в каналах одинаковое усиление, и все.
Если уси разные. Отключаем сабсоники и ВЧ фильтры (тк в разных усях они будут разные). Убеждаемся, что у усей нет спада нч в самой низкой рабочей нч частоте. Либо режем ее снизу/сверху заранее одинаковым образом. Это нужно чтобы на катушках не было НЧ сигнала в противофазе (точнее с некоторым сдвигом фаз между катушками, который проще говоря выглядит как противофаза в некоторой степени, и ведет к тому же но не так сильно) тк тут и начнется разнос, который вы все ждете. Опять же обязательное условие, выставить на усях идентичный гейн (хорошо бы с помощью переменнотокового вольтмера на синус-тест сигнале). Не очень приятно правда, что при этом оба уся можно будет использовать только на одинаковую мощность. То есть, в приведенном примере 320Вт усь можно будет использовать только на 150. Также будут проблемы, когда один из усей начнет клип, а второй еще нет. При этом на катушках будут присутствовать разные напряжения, а это оч плохо.
Собственно, чисто тепловая мощность, идущая в разнос, расчитывается так (шоб пояснить все выше сказанное): скажем один усь дает на одну обмотку 10В синуса, а второй 20В. Омические (постояннотоковые) сопротивления обмоток по 3,3 Ома (типовое значение для катушки с импедансом 4 Ом). Греться в разнос будет (20 минус 10) в квадрате, деленное на суммарное сопротивление этих обмоток, то есть 6,6 Ом. Собственно поэтому оба уся должны давать максимально одинаковый сигнал. До кучи эта разносная мощность будет создавать еще парочку проблем.
Если нет указанного выше вольтметра, то можно настроить идентичность гейнов, временно подключив обмотки в противофазе и на ОБЯЗАТЕЛЬНО НИЗКОМ УРОВНЕ СИГНАЛА подстроить гейн одного уся под второй так, чтобы из дина прослушивалась минимальная громкость нч составляющей музыки. После этого, нужно обязательно вернуть обмотку в фазу.
Вообще такими извращениями имеет смысл заниматься только если разные уси имеют близкие мощности - скажем 250 и 300 Вт, и приспичило хоть как-то получить мощности больше путем использования обоих. И при этом нужно обязательно следить за отсутствием клипа, он и в обычных случаях опасен, здесь же он будет просто кошмаром для дина.
У мостового соединения не будет этих проблем, но нужно будет все посчитать, чтобы усям не было перегрузки по слишком низкому сопротивлению нагрузки. Опять же, если гейн усей разный, то в приведенном выше примере напряжений синусоид один из усей (который дает 20В) будет считать, что у него нагрузка 2/3 от суммарного, у второго (тот что дал 10В) 1/3 от суммарного. В случае идентичный усей все как обычно - пополам.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
подключи только один усилитель не мудри
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
:wacko3:
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
всем привет! Имеется один GZNW 12SPL 4500 Вт 2х1 Ом и 2 Kicx QS 1.1000
Номинальная мощность при 4 Ом 1000Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 1500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 2500Вт x1
Номинальная мощность при 0,5 Ом 3500Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) 5000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 0,5 Ом
Потянут ли усилки в спарке на 0.5 Ома и сколько мощи примерно прилетит на дин? И если нет то почему?
работать будут, только питане надо хорошее. Ну и голову влючать чаще
Every day Loud:music:
