Мерцают фары
Народ, подскажите как лучше решить проблему. Двигатель 2-х литровый, аккумулятор Multu 55A, которому меньше года. Саб и усилитель в подписи. Последнее время стал замечать как фары мегают новогодней елкой. Решил взять конденсатор 2F. Решит ли это мою проблему? Где брать и какой лучше? Какие еще вариенты?
Prology DVS-2140 -> GT710+Vibe 12 Evolution 1600W+Kicx Kap 29+Prology CAP-1.5
Генератор стандартный? Сечение проводки? Минус через кузов или на прямую?
Генератор стандартный, минус через кузов, сечение не скажу сходу, но когда ставили сказали хорошее :-/
Приведу пример из личного опыта.
В моей машине + и - напрямую до АКБ. Сечение 16мм2
В машине друга + до АКБ, - на кузов. Сечение ~25мм2(точно не скажу, но заметно толше моего)
Системы примерно одинаковые:4-канальник(4*100ВТ) на акустику + саб мостом.
Все стандартное: АКБ, гена.....
У него моргает, у меня нет.
Для пробы можно снаружи машины подключить минус напрямую(если есть провода под рукой, подойдут и сварочные). Если не поможет, то тогда кондер.
Понял, попробую. А если кондер то сколько фарад, какой и где лучше брать?
+1 лучше когда + и - напрямую, а не через кузов. Надо посмотреть какой провод идет от АКБ на кузов. Кондер здесь не поможет, можно кинуть доп.провод от АКБ(-) на кузов.
Аккумулятор Multu 55A
Голова Sony GT....
Усилитель Kicx Kap 29 (2-х канальный усилитель)
Мощность при мостовом включении, Вт 1x500
Мощность при нагрузке 4 Ом, Вт 2x200
Мощность при нагрузке 2 Ом, Вт 2x300
Сабвуфер Vibe 12 Evolution, номинал 500W, Max 1600W
P.S: питание напрямую от аккумулятора. Настройки далеко на на максимум. При прослушивании на средней громкости явно видно, что напряжение проседает, т.к моргают фары и все остальное. Конденсатора нет. Более подробно описать не могу, т.к собирал это все на уровне любителя. Про минус понял, буду пробовать...
Голова Sony GT....
Акустика от головы?
Тут недавно с человечком познакомили....у него ДД 12".
Почти 150Дб баса и акустика от головы:cool1:
Просто маньяк СПЛ-щик :music:
Тоже все моргает как герлянда, но там 2 уся кикер по 2,4кВт.....:wacko1:
уже обсасывали эти темы нераз :hang1:
Ну дак написал бы результат обсасывания...
1. лучший вариант это акб. дополнительная рядом с усем
2. Толстые провода от штатного акб до уся в твоем случае 0га - 3,8м до 975Вт
3. Кондер реально фарад на 10 только поможет.
После установки конденсатора в 1,5F и прокладки "-" кабеля напрямую к аккумулятору, проблема пропала.
Согласен
Согласен
Нафига мне 10-ти фарадник, если у него по документации идет 1,5F? :)
P.S: проблему решил конденсатор, новый клеймы на АКБ и протягивание минусового кабеля.
Изменено пользователем SerD
