кто в курсе,сколько "очков" держит торроидальный баллон от ГБО,в простонародии "таблетка"
серега =RF=
кто в курсе,сколько "очков" держит торроидальный баллон от ГБО,в простонародии "таблетка"?
его нужно заполнить воздухом,интересует до какого значения можно нагнать давление:hi:
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
Если не изменяет память максимально 16 очков, поверочное 25, также как и у обычных пропановых. Есть чем накачать такое давление?
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
больше 12 не планируется:biggrin:спасибо:hi:
для 12 очков нужен могучий компрессор, иначе можно его долговечности сказать "пока":biggrin: Что им запитывать? сигнал?
DBBATTLE
пока секрет) компрессор от мерса вроде,отключается на 12атмосферах,сразу с влагоотделителем,либо в-аир покупной,не кажется ли,что 43 литра для сигнала многовато?:biggrin:
совсем не кажется) я б сказал маловато) смотря какой сигнал
DBBATTLE
http://www.topguns.ru/nasos-hatsan-chto-za-zver/ качаю PCP винтовку вот этим чудо насосом, забивает 200 атмосфер в легкую:crazy: максимально качал им 250 атмосфер
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
товарищ,ты по-мойму,еденицы измерения перепутал) 250 атмосфер это же уму не постежимо)
пневму мутишь?:biggrin:
нет, там все правильно, только компрессора уже не одноступенчатого сжатия
DBBATTLE
не дочитал немного, я имел в виду неручные насосы. такое давление реально, но и баллоны уже совсем другие
DBBATTLE
как же это на качек давить надо,чтобы 250 набрать,особенно в конце,если на автомобильные 2 балла некоторым уже плохо:biggrin:
может быть:biggrin:
большие рычаги и маленькую площадь поршня еще никто не отменял, но 40 литровый баллон надо будет качать ну оооооооооочень долго:smile: По ссылке 125 качков до 200 очков объем 260 кубиков (0,26л).
DBBATTLE
именно 250 атмосфер в насосе 3 степени сжатия. Надувает только впуть, и усилий особо не надо вот видос немного
