SA12+Kicx QS900.1 короб для седана, дин в салон фазик в крыло. Помогите с размерами пожалуйста!
chip48
Все страницы просмотрел, тема есть, а размеров нет, мужики помогите, рассчитайте, лепить умею, рассчитывать нет=(
Нужны размеры коробка в седан с фазиком в крыло. Слушаю негров, репчик иногда. Питание 35кг, усь Kicx QS900.1, в данный момент стоит башка кикс про300, в планах приобрести сандаль са12 2+2.
хочу ::hair::
хочу ::hair::
присоеденяюсь к теме! тож интересует схема короба под sa12 2+2ом.
усь кекс 900, галава альп117 питание кг50, седан....коробок желательно чуть более давильный чем музыкальный:music:
буду благодарен за помошь:hi:
65-70 чистого, порта 230-250, настройку 33
примерные пораметры я понял...вот ток как по ним короб грамотно собрать эт пока тяжеловато(((точнее все расчитать...выпилить то я смогу и собрать, а вот с расчетами туговато(уже есть один короб но он вообще не играет(бас вроде есть но он весь в салоне,а точнее в багажнике(его аж разрывает,если долго слушать то наверное и спойлер отлетит(поэтому все снял хочу короб разобрать и перепелить,может какие части и подойдут с него.как я понял то у короба низкая настройка тоесть около30 герц а то и может меньше.бас есть,а вот давки вообще нет....
имхо 33 маловато будет(
Изменено пользователем hameleon77
подскажите что нужно изменить в конструкции короба что бы поднять настройку (36-37 г)
размеры короба наружные 85 ширина 35 высота и 45
ЛИБО УМЕНЬШИ ОБЬЁМ ЛИБО УКОРОТИ ПОРТ )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
