первая поканалка,первый проц.pioneer 80.научите,покажите на пальцах новичку!
Вот,наверное и я дорос для поканалки.имеется pioneer 80prs,Audison.vok6( двушка)усь Addison srx 4,саб пока нет.первые трудности,карявый перевод,на мафоне микрики std и nv ,l и h,что как ставить?перичитал все,непонял нихрена!прошу провести как слепого!как и где ус танавливать частоты и линии среза , в меню немогу найти,боюсь сжечь пищи.
Изменено пользователем sergei71tula
смотри переключатель ставиш в правое положение как смотриш на него.срезы сначало выбираеш полосу потом режеш ее. заходиш в меню ауди и начинаеш настраивать.
значит ставим nv и на нижнем l .правильно?а в срезах усь учавствует?срезы тоже в меню ауди?
усь у тебя будет только мощь прибавлять (гейн).срезы и все остальное через голову делаешь.
Коротко, на пальцах, по памяти. :biggrin:
Только основы, как разрулить простую двушку и саб.
Далее сам уже поймешь думаю.
Например как при желании им порулить трешку и т.д.
Сразу два термина скажу: (которые буду использовать в объяснении)
Крутилка - та штука которой громкость прибавлять\убавлять и т.д.
Коромысло ( :biggrin: ) - та штука под "крутилкой", которой треки пересчелкивать, перематывать и т.д
Начинаем рулить поканалку:
Переключатель на корпусе магнитолы в положение nw. (как и писали)
Далее подключаешь и перезагружаешь процессор.
Там спичкой пипку спереди тыкнуть нада, в инструкции написано где она.
На память так и не скажу где точно, но рядом там где для сд карты слот и т.д.
В таком режиме у нас линейные выходы меняют свое назначение.
Тыловой - вч (твиттер, рупорный твиттер и т.д.)
Фронтальный - мид, сч (мид, середина, ширик и т.д.)
Саб - бас (сабы)
Как и писал выше, не углубляюсь, что один канал саба можно использовать для мида в трешке например. (допустим от 45 до 125)
Или что фронт канал пропускает всю полосу до самого верха.
Для первого подключения - это будет лишнее.
Далее настройки аудио
network 1 - выбор того, что мы будем настраивать.
Слева направо -
Верхний срез саба - т.е. до скольки играет саб
Нижний срез колонок - т.е. от скольки играет колонка
Верхний срез колонок - т.е. до скольки играет колонка
Нижний срез твиттера - т.е. от скольки играет твиттер
Выбирать источник нужно коромыслом. :biggrin: (чот глупое я слово выбрал, ну да пофиг)
А так же через него можно выключать выбранную полосу(источник).
Выключать его нажатием на крутилку. (появится надпись mute)
Так удобно например выключать рупора или саб.
network 2 - настройка выбранного источника
Коромыслом можно выбрать уровень источника - если проще громкость.
Крутилкой - частоту среза
network 3 - настройка выбранного источника номер два
Коромыслом выбираем порядок среза. (6 12 18 24)
Проще говоря - чем больше порядок(цифра), тем грубее\круче\сильнее будет срез.
В основном используют второй порядок - 12 дб окт.
Крутилкой - выбираем фазу динамика.
Например - очень часто саб в обратной фазе играет лучше.
(но не всегда, у меня разницы не было на прошлом сабе)
network 4 - появляется только тогда, когда настраиваем саб.
Тут ничего настраивать не нужно, оставляй как есть.
На усях все переключатели типа (lfp full hfp) в положение full.
На моноблоке если lfp не отключаемый, то его просто в макс.
Сабсоник так же не забудь на моноблоке настроить, жаль в пионе он не настраивается.
Вот как-то так...
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Саб - бас (сабы)
Слева направо -
Вот как-то так...
Спасибо Самара!покрутил голову в руках ,начал врубаться в меню.пионов небыло,тем более поканалки. ВСЕМ БРАТКАМ СПАСИБО! Изменено пользователем sergei71tula
Саб - бас (сабы)
Слева направо -
Вот как-то так...
неполенился)
у пионера есть брошурка как настраивать процесорные системы там все разжовано до блевоты.ее стоит 1 раз прочитать и вопросов больше не будет и кто не врубается.поймете весь принцип этой кухни\фильтры срезы задержки и т д\ .может тут кто скажет 80 как играет против 77
Вот она-настоящяя инструкция!учитесь азиаты!
Если какие вопросы есть- пиши в личку. Встретимся, всё покажу. У меня такой же пион:music:
AlexXxei71, лех спасибо,пока нет нормальных межблоков,и надо делать нормальную разводку,на подзвучку заказал lanzar 10 подседельник, спасибо землячек.
network 4 - появляется только тогда' date=' когда настраиваем саб[/quote']
А если у меня его (network 4) нет? что я делаю не так...?
Изменено пользователем DimeX
