Помогите ПОЖАЛУЙСТА с коробкой на Mistery MO10s
mackar505
Топикстартер - это вы, начавший тему.
К вам обращаются: выложите параметры Тиля-Смолла, тогда можно будет спроектировать акустическое оформление.
Мда... Динамик ни то, ни сё.
Если всё-таки использовать его, я бы делал на каждый динамик по 33 л и настройку на 30 Гц. Так получаем компромисс между количеством и качеством баса. Его будет не очень много, но будет глубокий и не сильно затянутый.
Если настроить выше, горб увеличится, количество растёт, но растёт и ГВЗ, т.е. бас "размазывается".
с литражом понятно, с настройкой тоже, а какую площадь порта сделать лучше?
Имхо 240-300 см.кв.
Изменено пользователем Machete
Для одной 10" много, но если я правильно понял ты хочешь короб для двух динов
не правильно понял) пока для одного дина
Если для одного то 120-170 см.кв. Я для 10" сделал короб 52л. чистого и порт 180 см.кв. и настройку около 35Hz, играет норм. Отыгрывает даже негров, правда не всех:biggrin:
Нашел на форуме:
QMS-6,232
VAS-16,136
QES-0,363
QTS-0,343
Чувствительность 89дБ (заяв.производ.)
Сопротивление 3.6+3.6 ом
а кто-то ЗЯ делал? пока хочу поюзать одну мошку но в планах докупить ещё или одну или три и пихнуть их все в зя, знаю что фи будет лучше, но хочу попробовать такую карусель
140,39Дб 49Гц
С утраа забрал с почты мошку, корзина черная оказалась, а не блестящая
НО самое что удивило что вкомплекте есть листик с чертежом(рекомендацием для фи и зя) и самое важное- лекало для вырезки отверстия
усь длс кад 15
140,39Дб 49Гц
Так что, делал кто на 2 10ки мошки?
Если нет, то может подскажете? располагаю грязными 107 литров(это пока максимум)
судя по предыдущим постам- либо 2 обема по 33 литра, либо один 60 литров(на 60 мне кажется интересней)
а что с портом? настройка хочется под 36Гц, какую трубу? 110 или 160? и какую лучше длинну?
ну и придавить чтоб :blush:
ящик планирую делать по зеленым линиям, красное- динамик, смотреть будет под углом в 5ю дверь, ту да же думаю направть порт(сдалать виртуальное удлиннение, получится ли из этого что-то?)
НаСяльники памагите нама, Очнамана нужно пилима на выходных.... :peel:
Изменено пользователем Муравей
140,39Дб 49Гц
Муравей, 65-70 литров чистыми. Порт 220-240кв.
Трубы 160 мало будет, две 110 тоже мало
а 3штуки 110х???
200й много будет..
а длинна порта какая?
если сделать вот так
если синим это порт, зеленая линия- 5я дверь, какое должно быть рассотояние от порта до двери(желтая полоска)???
есть ли смысл делать стенку динов под наклоном или лучше сделать вертикально ровно???
140,39Дб 49Гц
