2*m3 - проблема
wassup
  jax сказал:
эм... а почему так? они ведь и так между собой соединены...
А х.з даже со стингером рца -такая ерунда была... а с проводком ровно. Но еще от усей зависит. Одна пара усей хорошо мостится--подтыкаешь другой,все тоже самое-начинаются косяки.Еще заметил,что один м3 может сходу в 0,25 работать,а другой артачится и т.д Техника епт:smile:
TEAM R15
М3 разные поди кась у вас вот и старичок мож раньше очкует чем "молодой" и уходит в защиту раньше. Если одинаковые то реально непонятно почему такая херня может быть. ВоссАп писал про то что когда провода короткие то норм и такая фигня появилась изза более длинных кусков. Там мож дело в том что мож сечение разное или длина (сопротивление разное на проводе каждом) и мож это как то влияет на мост?
А еще тот синхр. Провод нормальный при котором даже уже с короткими проводами стало отрубаться в защиту? То есть ниче там не выгорело у него? +/- звонятся с двух концов?
Отпиши автор темы че решил проблему и как если решил? :)
проблема актуальна с лета)) пробовать что то делать буду когда потеплеет.. кстати.. на счет короткого провода синхронизации.. с ним тоже начались проблемы 19.09 числа в тагиле.. кто был, тот в курсе.. первый раз чудом дунул.. второй раз моментально вырубалось(
Изменено пользователем wassup
  wassup сказал:
Просто мы как бы усиливаем массу тюльпанов отдельным проводом. В Сочи на первом замере стал в защиту, хотя дома до этого было все хорошо. Так как уже сталкивался с такой проблемой на армадах, сделал так же - воткнул доп. провод на массу синхр. тюльпана. После этого работали даже на музле на 0,4 Ом в мост
  mirage 502 сказал:
  Smoke сказал:
Сёма, так минусы и нужно соединять, это даже в букваре нарисовано. Или ты о чем?[/quote
Скорей всего про линейники!!!!!!! У меня схожая ситуация, правда с одним М3!!!Магнитола Пионер 88-2. При включении появился фон и усь сразу уходил в защиту. При смене магнитолы стало работать все ок. Ставлю Пионер, кидаю минус с корпуса магнитолы все ок!!!!!! В связи с отсутствием возможности самому отнести в сервисный центр прошу свою девушку. Относила два раза, за диагностику содрали 330 руб., правда, второй раз бесплатно, как постоянному клиенту)))))) и сказали все отлично((((( и мол фона нет!!!!! Но к моему великому удивлению Мастера не знают что такое линейники RSA-выходы-тюльпаны))))))))))) Родная Карелия:cray:
Батенька, да у вас не в усилителе проблема, а в пионере. Там сгорел предохранитель массы линейных выходов и поэтому появился фон. Чтобы избавиться от него нужно на массу одного из линейных выходов подключить минус, например, непосредственно с массы головы, либо поменять пред/сделать жучёк. Впринципе вы сделали то же самое, т.е. подключили массу к RCA.
Custom Design
Товарищи,проясните плиз!М3 мостом работают минимум на 2 Ома??? на 0,5 нереал чтоли?
В чём смысл тюнинга??? в...ТЮНИНГЕ!!!!:))))
М3 работают вплоть до 0,25 в мост, тоесть в 0,125 каждый.
  Smoke сказал:
А без моста на 0,125 ома работают?
Audi A6 Bose :(
  FreeBSD сказал:
А почему нет? Хотя в такой режим включать крайне не рекомендую.
  flanker сказал:
  mirage 502 сказал:
...да, а горе мастера не учли, что в машине гена стоит, ведь пока авто не заведешь - косяка вроде и нет, но стоит только повернуть ключ и вдарить по педали акселератора.
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
  awis15 сказал:
Была такая же проблема (слэйв уходил в защиту через 20минут, потом артачился включаться раз 6, потом опять работал минут 10, до того как переключишь трэк или функцию магнитолы, а потом сразу в защиту и так повторяется до бесконечности), огромное спасибо тебе, что выложил способ решения! =)
p.s. Кто может доходчиво объяснить, почему их так глючит и почему проводок решает вопрос, для общего развития так сказать! =)
4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl
не факт еще что дело в усях, как вариант подрубить другую голову. Мне кажеться дело может быть в отличие напряжений на тюльпанах двух усей по какой либо причине, отчего один усь раньше уходит в аут. А жила тюльпана не позволяет уравнять напряжение при перебегании тока, потому дополнительный проводник помогает. Вообщем мне кажеться или с линейками чето/головой или с массой гдето не то. Как вариант или другую голову подцепить или комп скажем вообще.
Еще можно узнать а может и правда по какой то причине ток бежит больший чем должен по линейке между мастером и слейвом.
Если громкость убрать в 00, в сабе слышно перемещение головки привода, не громко, но слышно... Если синхр. провод убрать вовсе, то глюк остается, просто становится тише на половину...
Может из за этого, хз?
Шнурки дакс52
