Са 15D2 В хэтч
Alex70292
парни помогите с расчетом короба куда лучше направить дин и порт, порт планирую 160 трубу слушаю дабстеп и негров , сила кг 50 + и - усилок Каденс Олимпия в 1 Ом питание кислота 60аЧ одна гена сток. машина Москвич 2141!Охото ветра!::hair::
Изменено пользователем Alex70292
::hair::
Вот тебе пример похожего исполнения.
А вот по питанию (у мну почти такое же, только гена 115А и кислота 62), как мне здесь говорили хватит примерно на усилитель Kicx QS-1.600.
Мучу короб под такой же дин, только с прямоугольным портом. Труба не помещается по размерам в короб.
Делаю как посоветовали, порт в номер, дин вверх.
Изменено пользователем Machete
До этого седан был в него короб так и не засулул 100литров труба 160 настройка 30 длинна трубы 540 http://img-fotki.yandex.ru/get/6412/15956326.0/0_96609_2e499840_XL вот этот короб !!! есть какие мысли норма будет? ветер будет присутствовать?
::hair::
Может и норм, надо пробовать. Но с таким питанием, как мне говорили "будешь ездить с кислой мордой"
У меня ваще усь LA2000MD, так я его боюсь подключать, так на пол шишки если только размять SA15.
У меня опыта в сабо строении ноль целых ноль десятых, хотя фазик для саба в гараже запили, "давит" на многоо лучше.
P.S. Вот параметры моего тестового короба под SA15d2.
Объем чист -90л.
Площадь порта -324см.кв. (432х75)
Длина порта -740мм
так у меня тоже дин не размят, да и у оведоса стояла одна дохлая кистола 55 гена сток олимпия не помню кажись в один ом и два са15 полет нормальный!
::hair::
Дин в номер или наверх
Порт в крыло если место позволяет, или так же в номер, но лучше в крыло:hi:
Есть у кого чертеж под sa 15, порт в крыло дин в номер???(машина седан)
смотри в теме выше сылка есть на чертеж!
::hair::
А сколько тут длина трубы?
Блин, я воляюсь ! Вы что, читать не умеете или не хотите видеть очевидное.
Цитирую из ссылки выше - Корпус чистым обьёмом 90 литров, порт 150 мм, длинной 65 см, настройка 28 гц...
Усилитель SAX 1200D в 2 ома!!!!!!!! На неграх 141.7 дб на музыке на 35 гц в моём Экспе...более чем на повседнев с таким конфигом железа....
