генератор приора
Вчера поменял ELDIX 115А на ELDIX 135А. В принципе результатом доволен. На прогретом 14,5v . под нагрузкой(включено всё бортовое борохло) 14,4-14,35v. Вот замер токовой отдачи сделать не чем, т.к. нет токовых клещей для постоянного тока.:cray:
С ELDIX 115А была проблема с лампой зарядки, горела в пол накала. Чтобы устранить эту проблему нужно было заменить диод в щитке приборов на перемычку. У 115-го вот такой диодный мост198159426c958fd01ce8b58a92805523.jpg
После установки 135 проблем с лампой зарядки нет, да и диодный мост похож на обычный с 80А гены, в отличии от 115А
Изменено пользователем Machete
  • Ответов 118
до скольки просадки доходят со 135амперным элдиксом?
ну эт уже буит зависеть от мощности потребления
SOUND FOCUS
Вообщем так;
Двигатель на х.х.
АКБ - VARTA SILVER dynamic 61Ач
ГУ - 80prs, sab level +3, громкость 35
На усе - гейн 75%, бастбутц 0
На Кока-коле с моим усём самый низкий просад 13.6v
Вообщем так;
Двигатель на х.х.
а что за усь
SOUND FOCUS
Ну норм отдача для хх. Просадов больших нету. А на фронте какой усилок?
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
намана чо!датчиком незамерялся?интересно сколько Дб на просадке 13,6....а вообще нада словиться как нить на выходных,я сам с Бутурлиновки,на выходные приезжаю туда.до калача 40км))
Нет не мерялся. Да и имхо не чего ещё мерить.:blush:
Оффтоп
Контакт для связи кину в личку.
Дужур, замер сделайте, оч интересно, хочу чебе гену сменить, выбор падает либо СтарВольт 120A либо Eldex 135A)
Сегодня проверил уже на прогретом двигателе, параметры и настройки теже.
Максимальный просад составил в 12,5-12,6V. Усь на пиках потреблял 75-85А, отдавая при этом дину 450-480Ватт(на пике мощности появляется клип) показания снимал с помощью Smart Monitor.
Поцаны, вот если купить к примеру гену на 150 А БОШ, замутить крепления, поменять шкиф под тоненький ремень (Ручейковый), мне элеткрик сказал, что машина будет тупить сильно из за того что типо гена крутой и тяжко его крутить. Разгоняться будет медленее, так как много мощи отдаст тому чтобы крутануть норм гену и ещё сказал что ручейковый ремень (тоненький) будет малотват, нужно на машине все шкивы менять чтобы норм было.
Может кто что подскажет по этому поводу?
ОН не прав )))) ==DD
ели на максимум слушать то да ! гена тормозится только так ! жмешь на паузу и летишь дальше ))
