Skillz Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Вы уже знаете Fi Car Audio, как одного из лучших Американских производителей эксклюзивных сабвуферов. Вы уже знаете что все модели делаются только в США, и используют только Американскую сталь (никаких моторов купленных в Китае тут нет, все собирается в Лас-Вегасе от и до). Вы знаете что топовые динамики Fi BTL это легенда как на соревнованиях так и в повседневных авто.... вы так же в курсе что они с недавних пор выпускаются двух версий на высокотехнологичных неодимовых моторах :good: ...и безусловно, эти легендарные динамики очень дорогие (цены на BTL N2 Начинаются от 40000р, а топовые BTL N3 еще дороже Оффтоп тут актуальные розничные ценники - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=48728 Ввиду того что многие уже основательно настроились на приближение Нового Года, да и соревновательный сезон 2013 не за горами, мы решили воплотить в реальность мечту многих и сделать ценообразование на Fi BTL N2 и N3 чуть более доступным в рамках данного предзаказа. срок поставки у нас намечен на март-апрель 2013 ну и теперь самое интересное, цены, при условии 100% оплаты до конца Ноября: BTL N2 - 2000w RMS - Первый шаг в мир высоких технологий и неодима. Добро Пожаловать! 12" - 23000р - параметры - Оффтоп BTL Series: 12”, 15”, and 18” Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available) Cast basket Wrap around gasket Kraft pulp fiber reinforced cone Single layer wide foam surround Push terminals 16 integrated leads 3D FEA optimized motor High Flux density design Dual high grade Neodymium magnets Massive integrated heat sink 3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option) Five progressive spiders Optional Heli-cool system And many other custom options N212 DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 39.6 Hz | 39.2 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 6.40 | 6.47 Qes: .25 | .25 Qts: .24 | .24 Mms: 225g | 231g Sd: 480cm^2 | 480cm^2 Vas: 23.1 l | 23.1 l Spl: 89.5dB1W/1m | 89.4dB1W/1m Bl: 17.8 N/A | 25.1 N/A Xmax: 28mm * | 28mm * Rms: 2000W * | 2000W * Sealed box: N/A cuft | N/A cuft Ported box: 1.7-2.5cuft | 1.7-2.5cuft Sub OD: 12.500” | 12.500” Cut ID: 11.125” | 11.125” Mounting depth: 8.125” | 8.125” Displacement: 0.12cuft | 0.12cuft 15" - 26000р - параметры - Оффтоп BTL Series: 12”, 15”, and 18” Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available) Cast basket Wrap around gasket Kraft pulp fiber reinforced cone Single layer wide foam surround Push terminals 16 integrated leads 3D FEA optimized motor High Flux density design Dual high grade Neodymium magnets Massive integrated heat sink 3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option) Five progressive spiders Optional Heli-cool system And many other custom options N215 DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 36.6 Hz | 36.3 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 7.08 | 7.14 Qes: .28 | .28 Qts: .27 | .27 Mms: 270g | 275g Sd: 810cm^2 | 810cm^2 Vas: 64.4 l | 64.4 l Spl: 92.4dB1W/1m | 92.4dB1W/1m Bl: 17.8 N/A | 25.1 N/A Xmax: 28mm * | 28mm * Rms: 2000W * | 2000W * Sealed box: N/A cuft | N/A cuft Ported box: 2.5-5.0cuft | 2.5-5.0cuft Sub OD: 15.625” | 15.625” Cut ID: 14.125” | 14.125” Mounting depth: 9.625” | 9.625” Displacement: 0.14cuft | 0.14cuft 18" - 29000р - параметры - Оффтоп BTL Series: 12”, 15”, and 18” Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available) Cast basket Wrap around gasket Kraft pulp fiber reinforced cone Single layer wide foam surround Push terminals 16 integrated leads 3D FEA optimized motor High Flux density design Dual high grade Neodymium magnets Massive integrated heat sink 3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option) Five progressive spiders Optional Heli-cool system And many other custom options N218 DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 34.0 Hz | 33.6 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 8.18 | 8.28 Qes: .32 | .32 Qts: .31 | .31 Mms: 336g | 344g Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2 Vas: 133.8 l | 133.8 l Spl: 94.0dB 1W/1m | 93.8dB 1W/1m Bl: 17.8 N/A | 25.1 N/A Xmax: 28mm * | 28mm * Rms: 2000W * | 2000W * Sealed box: N/A cuft | N/A cuft Ported box: 4.5-8.0cuft | 4.5-8.0cuft Sub OD: 18.500” | 18.500” Cut ID: 16.750” | 16.750” Mounting depth: 11.125” | 11.125” Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft BTL N3 - 3000w RMS - создан с одной цель - быть первым в SPL. Легенда в неодиме и максимальной эффективности :good: 12" - 31000р - параметры - Оффтоп BTL Series: 12”, 15”, and 18” Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available) Cast basket Wrap around gasket Kraft pulp fiber reinforced cone Single layer wide foam surround Push terminals 16 integrated leads FEA optimized motor High Flux density design 3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option) Triple Neodymium high flux magnets 5-7 progressive spiders packs Optional Heli-cool system Tri-flow integrated heatsink And many other custom options N312 DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 56.3 Hz | 55.3 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 7.45 | 7.69 Qes: .26 | .25 Qts: .25 | .24 Mms: 214g | 222g Sd: 480cm^2 | 480cm^2 Vas: 12.1 l | 12.1 l Spl: 91.1dB 1W/1m | 90.8dB 1W/1m Bl: 20.2 N/A | 28.8 N/A Xmax: 28mm | 28mm Rms: 3000W | 3000W Sealed box: N/A cuft | N/A cuft Ported box: 1.5-2.5cuft | 1.5-2.5cuft Sub OD: 12.500” | 12.500” Cut ID: 11.125” | 11.125” Mounting depth: 7.250” | 7.250” Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft 15" - 33000р - параметры - Оффтоп BTL Series: 12”, 15”, and 18” Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available) Cast basket Wrap around gasket Kraft pulp fiber reinforced cone Single layer wide foam surround Push terminals 16 integrated leads FEA optimized motor High Flux density design 3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option) Triple Neodymium high flux magnets 5-7 progressive spiders packs Optional Heli-cool system Tri-flow integrated heatsink And many other custom options N315 DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 54.5 Hz | 54.4 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 9.19 | 9.28 Qes: .32 | .32 Qts: .31 | .31 Mms: 274g | 280g Sd: 810cm^2 | 810cm^2 Vas: 28.95 l | 28.95 l Spl: 93.4dB 1W/1m | 93.3dB 1W/1m Bl: 20.2 N/A | 28.8 N/A Xmax: 28mm | 28mm Rms: 3000W | 3000W Sealed box: N/A cuft | N/A cuft Ported box: 2.5-5cuft | 2.5-5cuft Sub OD: 15.625” | 15.625” Cut ID: 14.125” | 14.125” Mounting depth: 8.750” | 8.750” Displacement: 0.21cuft | 0.21cuft 18" - 35000р - параметры - Оффтоп BTL Series: 12”, 15”, and 18” Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available) Cast basket Wrap around gasket Kraft pulp fiber reinforced cone Single layer wide foam surround Push terminals 16 integrated leads FEA optimized motor High Flux density design 3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option) Triple Neodymium high flux magnets 5-7 progressive spiders packs Optional Heli-cool system Tri-flow integrated heatsink And many other custom options N318 DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 51.1 Hz | 50.4 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 10.1 | 10.26 Qes: .36 | .35 Qts: .35 | .34 Mms: 320g | 329g Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2 Vas: 62.1 l | 62.1 l Spl: 95.3dB 1W/1m | 95.4dB 1W/1m Bl: 20.2 N/A | 28.8 N/A Xmax: 28mm | 28mm Rms: 3000W | 3000W Sealed box: N/A cuft | N/A cuft Ported box: 4-10cuft | 4-10cuft Sub OD: 18.500” | 18.500” Cut ID: 16.750” | 16.750” Mounting depth: 10.250” | 10.250” Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft вот такая у нас новость :hi: более того, ВСЕ кто оплатит сабы в ближайшие 10 дней, получит ценный подарок к Новому Году (и нет речь не про майки/кепки) Кстати, часто слышу опасения и предубеждения о том что мол Fi BTL N3 это не музыкальный саб, или что в силу высокого резонанса он не сможет играть негров...очень рекомендую посмотреть следующее видео .....и это еще не все! для тех кто участвует в предзаказе на усилители Sundown Audio http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=50762 есть еще более интересные цены ...о них пишите мне в личку Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Мистер БЭ Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Халява, жесть ! :flag_of_truce: 1хZ18V.4 + 1хDDm3A = 151.8дб(31гц) все в багажнике. Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 во мучают, блин DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 во мучают, блин У меня нет слов::an::::an::::an:: :good: Ссылка на комментарий
Jazziman Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 У меня нет слов::an::::an::::an:: Да наши бы спецы за минуту его бы каким-нибудь киксом 900 спалили че там пендосам - нет у них талантов... Оффтоп Дэн - познавательное видео Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Да наши бы спецы за минуту его бы каким-нибудь киксом 900 спалили че там пендосам - нет у них талантов... Оффтоп Дэн - познавательное видео С зтим не по споришь. но думаю что у нас покупать их будут не для того чтоб в разетку сувать:lol: :good: Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Казахстанцам можно смотреть тут: http://vk.com/fi_kazakhstan http://vk.com/wall-35082339_81 [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Казахстанцам можно смотреть тут: http://vk.com/fi_kazakhstan http://vk.com/wall-35082339_81 Фотки:good::good::good: :good: Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 14 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 С зтим не по споришь. но думаю что у нас покупать их будут не для того чтоб в разетку сувать:lol: да у них там даже розетки 110в :sarcastic: Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 17 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 ААА:shout: Заберите у меня ДЦ, я хочу ФАЙ заказать!!!!!! Это самый наикрутейший предзаказ! Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 чо? где все? где суета? ))) Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 18 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 чо? где все? где суета? ))) Кто б знал как я щас суечусь, чтоб бабок достать,походу буду дц продавать. Ссылка на комментарий
