ДД 3518\Fi BTL 18, есть 5 кило мощи.
Вадим202
Помогла ли Вам данная тема определиться с выбором динамика?
66 проголосовавших
  1. 1. Помогла ли Вам данная тема определиться с выбором динамика?
    • ДА, после прочтения хочу DD.
      7
    • ДА, после прочтения хочу FI.
      16
    • НЕТ, тема загнала в тупик при выборе
      8
    • Отличная тема потрепаться на форуме!
      35
  bambardier сказал:
я тоже не понял как так Илья и представитель ДД? лично он мне запомнился как ярый противник ДД))
У Ильи действительно есть возможность представлять брэнд DD в Екатеринбурге, но это точно не означает, что что то изменится в его отношениях с людьми. И не для кого не секрет, что Илья профессионально занимается установкой, DD для него - отличная возможность предложить клиентам что то стоящее дополнительно к тому, что уже есть. НО не более того. Он такой, какой есть, и ни кто из нас не просит его менять свое отношение к вещам и окружающему миру.
А что касается отношений на форуме, и между форумчанами - еще раз повторюсь, это касается отдельных личностей(и меня в том числе), но уж точно не всех продавцов\установщиков и дааааалеко не в равной степени.
ЕЩЕ раз говорю о том, что мир не стоит делить на белое и черное, многие знакомы друг с другом не один год, но многие - нет. Последние судят по людям исходя из того, что читают на форуме, а в жизни все гораздо приятнее!, или наоборот, но говоря о Маклае - ни чего, кроме первого, на ум не приходит - позвоните и поговорите лично, сомнений не останется, он на собственном примере реально может и показывает всем, что такое настоящее доброе общение и уважение!
DDAudio, SoundQubed, NTA
  • Ответов 349
  2:5056/55 сказал:
чтоб исковеркать слова много ума не надо :wink:
Зебра43 - установочная студия, где трудиться basshead.
Что ты имеешь против кандидатуры basshead-a ? титулов у него поболее будет :wink:
какие титулы??:rofl:мне п*х на титулы::yu::
я долго слушал миф про ( неппобедимого) basshead. и что ???
ты выежай почаще на финал а если не можеш читай резы :praising:
пацык выгрузил мишки с картошкой закинуя ящик приехал на финал,
и показал б*я где раки зимуют в 1м стоке
а ты мне тут про титулы расказываеш
мне кажется это просто вечный спор дд-шников и Фи-шников))) обе фирмы на мой взгляд достойны уважения))) спор можно продолжать до бесконечности... про то, чтобы представителям разных брендов выдавать предупреждения - согласен, но только за обсирание конкурирующих брендов, например если человек занимается мистери и будет высказывать свое отрицательное мнение о том же фи и дд, то считаю нелогично будет его за это наказывать, потому что и дураку понятно, что мистери тут совсем не конкурент))
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
  Shadow сказал:
"Так основная масса тем и выглядит: "что же выбрать? Fi или DD?" И народ пишет кому что больше нравится. Но сравнивают в основном 95 серию с BTL, 35 c BL и Q."
Разница в чутье - 1.5Дб в пользу ФИ
Разница в весе подвижки - 15-25грамм в пользу фи
В резонансной частоте - у ДД на 6герц ниже
В Vas - у фи дифф жестче, вероятно крепче
В максимальном ходе - на 19м больше у ДД
В мощности - 3" катушка в обоих случаях
В величине индукции - в пользу ДД (более эффективный контроль)
Ну раз начал сравнивать БТЛ18 с 3518, давай сравним заявленные параметры.
Разница в чутье - 1.9Дб в пользу ФИ (а не 1.5)
Разница в весе подвижки - сравнить не представляется возможным, в связи с отсутствием данной информации со стороны ДД.
В резонансной частоте 27 у 3518 против 31 у БТЛ18 (в итоге имеем 4гц, а не 6гц)
В Vas - 122.6л у 3518 против 163.1л у БТЛ18
В максимальном ходе - дд заявляют 80мм (suspension travel, что именннно имел в виду производитель - загадка), когда фактически, судя по намотке катушки и смещению диффузора 3512, чьим обладателем я являлся, там хмах визуально не превышает 20мм (когда последний видимый виток оказывается в зазоре), Fi на БТЛ18 заявляет 28мм хода.
В заявленной мощности RMS - 1200вт у 3518 против 2000вт (в стандарте) у БТЛ18
В величине индукции - не представляется возможным сравнить, т.к. отсутствует информация на сайте ДД.
Поскольку часть информации нам не доступна, используем то, что есть и используем для расчета JBL Speakershop.
На выходе получаем следующие параметры:
Fs: 27 Hz
Qms: 6.169
Vas: 122.6 l
Mms: 589 g
Sd: 1210 cm2
Qts: 0.641
Qes: 0.716
Re: 0.35 Ohm
Z: 0.5 Ohm
BL: 6.99 N/A
SPL: 87.318 db
Теперь повторим сравнение:
Разница в чутье - 7.5 дб в пользу ФИ (даже не 1.9)
Разница в весе подвижки - 589г у 3518 против 313 у БТЛ18
В резонансной частоте изменений не произошло, т.к. мы использовали заявленные данные.
В Vas тоже
В максимальном ходе - мы по прежнему не располагаем информацией
В заявленной мощности RMS - 1200вт у 3518 против 2000вт у БТЛ18 (изменений относительно прошлого сравнения тоже не произошло)
В величине индукции - при использовании в рассчете 3518 значения импеданса в 0.5 ома и сопротивления постоянному току 0.35 ома (что создает равные условия сравнения динамиков с номинальным сопротивлением катушек 2 по 1 ому, соединенным параллельно), спикершоп показал значение 6.99 Н/А, с теми же значениями сопротивления и импеданса у БТЛ18 рассчетное значение составило - 9.56 Н/А
Если принять значения 1.4 и 2 ома для постоянного тока и номинального импеданса соответственно (эквивалент последовательного соединения катушек), получаем:
13.98 3518
19.13 БТЛ18
В итоге значение силового фактора у БТЛ18 в 1.36 раз превосходит 3518.
Теперь попробуем сделать выводы:
- Чувствительность выше у БТЛ18 (расчеты совпадают с заявкой), причем существенно, а вот у 3518 мало того, что она ниже, так она еще на 5.6дб в заявке завышена. Общая разница по чувствительности составила 7.5дб. Комментарии по чувствительности излишни.
- Подвижка БТЛ18 легче на 259грамм или в 1.78 раза. Тут думаю тоже все довольно ясно и прозрачно. Комментарии излишни.
- Резонансная частота ниже у 3518, разница составляет 4гц
- Эквивалентный объем меньше у 3518, что, при равной площади, означает большую упругость элементов подвижной системы, а конкретно центрирующих шайб и подвеса, следовательно при одинаковом поданном напряжении подвижная система 3518 сместится на меньшее расстояние, нежели у БТЛ18. Соответственно понадобится бОльшая мощность, чтобы сместить подвижную систему 3518 на определенное расстояние по сравнению с БТЛ18
- С ходом всё не до конца понятно, но 80мм Хмах в одну сторону не сможет обеспечить чисто физически. Лично я, держа в руках 3512 (который магнитной системой и подвижной системой, за исключением диффузора и подвеса, повторяет остальные динамики серии 3500), не увидел 8см звуковой катушки, выступающей из зазора. Почему-то параметр Хмах для 3518, как и для всей 3500 серии, оказался за кадром, хотя зачастую он оказывается решающим для определения способностей сабов для различных применений.
- В заявленной мощности БТЛ18 опять оказался впереди
- Про величину индукции вообще отдельный разговор. Вадим с уверенностью ответил что у 3518 она больше и обеспечит лучший контроль динамика. Цифры говорят обратное. По данному параметру БТЛ18 оказался впереди 3518 в 1.36 раза (более подробные цифры указаны выше).
Думаю стоит обратить внимание на значения других ключевых параметров динамика
Fs: 27 Hz
Qms: 6.169
Qes: 0.716
Qts: 0.641
Сначала вспомним мнение товарища basshead'а из соседней ветки по поводу динамика другой фирмы с параметрами
Fs: 24.7 Hz
Qms: 4.88
Qes: 0.75
Qts: 0.65
  basshead сказал:
но могу пояснить,что эти параметры способны описать поведение динамика,пусть даже на малосигнальном уровне.Из этого можно сделать некоторые выводы.
  basshead сказал:
из каких соображений у этих динамиков такие неинтересные параметры:резонанс 24 при добротности в 0,65?под фриэйр заточка?просто если представить его работу в фазике,хоть и довольно просторном,то кроме громкого гула ничего не будет,ИМХО
  basshead сказал:
...соответственно динамик будет болтаться как говно в проруби...
  basshead сказал:
...Может сабы и ничего,но вот из заявленных параметров очень неясно,куда их надо применять....
  basshead сказал:
вот скажи,ты можешь быть на 100% уверенным в контролируемом перемещении подвижки,если результирующая добротность даже в самом просторном ящике,пускай и закрытом даже,будет под единицу?ради интереса возьми любой фриэйрный динамик с подобным резонансом и включи его.Болтаться будет,это я тебе гарантирую.
Располагая такими мнениями, нетрудно предположить что 3518 будет звучать существенно хуже, чем БТЛ18.
Теперь рассмотрим вывод прошлого оратора:
  Shadow сказал:
Думаю наглядно видно, что
давление: ДД3500 в стоке проиграет бтл
повседнев: ДД3500 предпочтительнее
И вынесем свои выводы:
давление: тут уже конкретный результат зависит от множества факторов, для соответствия которым, участники могут рассмотреть расположенные выше параметры и определить для себя фаворита.
повседнев: опираясь на данные о мощности RMS и чувствительности сабвуфера, а также на мнение basshead'a (если конечно оно распространяется и на сабвуферы Digital Designs тоже), напрашивается только один вывод - победителем выходит БТЛ.
На этом сравнение 3518 и БТЛ18 можно завершить. Сравнение БТЛ18 с ДД9518 по заявленным параметрам просто невозможно в виду их отсутствия на официальном сайте ДД. Исходя из вышеизложенного сравнения имеется возможность сделать свои выводы и сравнить их с нижеследующим, уже изложенным ранее в этой теме.
  Shadow сказал:
Но стоит изменить параметры DD на нужные(повесить алюм катушку с нужным сопротивлением, заменить дифф на более прочный и легкий, уменьшить жесткость шайб и т.д. и т.п.), и бтл уже не будет фаворитом в плане "чисто спл", но и ДД утрачивает свое преимущество для повседнева.
Итогом сравнения выходит то, что оба дина равны, но равны в разных условиях. Однако, ДД можно адаптировать под любые условия, а фи - нет. Владелец ДД не проиграет в выборе точно и в любом случае, тк всегда сможет менять параметры динамика на нужные(предметно, под любимый музыкальный жанр или чистый спл или особенности авто или чисто SQ), а если не "заиграет" Фи - то останется только продать динамик за полцены.
Так же, в очередной раз обращаю внимание на тот факт, что 3500 серия отличается от 9500 серии только весом магнитной системы со всеми вытекающими и чуть менее совершенной системой охлаждения! Отличия существенные, более чем, но не кардинальные.
На этом, пожалуй, сравнение закончу. Надеюсь оно поможет сделать выводы.:hi:
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
огромный респект за проделанную работу)) не знаю прав ты или нет, но изложил ВСЕ аргументировано и без срача))))
  yahoo сказал:
Какие замечательные логические цепочки...))))) только уж совсем мало ЭТО похоже на правду ;) Не стоило утруждать себя, если доделать нормально не способен!
И будь осторожен, люди то могут и поверить В ТАКУЮ РАЗНИЦУ, вот только сильно разочаруются в Фи, когда в действительности обнаружат совсем иные вещи ;) А практическое сравнение все равно рано или поздно будет, тем более, вроде возможности для этого нашлись ;)
Лучше прокомментируй для всех возможность реального возгорания Фи в процессе эксплуатации, может это у тебя выйдет более правдоподобно, тк ни какие параметры не стоят сгоревшей машины...
Честно говоря, я был в шоке от этого, понял бы еще, если тупо лак подгорает на обмотке катушки...но такого видео вообще не ожидал найти...
Может с каждым динамиком введешь 100% компенсацию вреда в случае, если причиной пожара или аварии на дороге станет тобою проданный дин?! Или как? А то волшебный Фи быстро превратится из предмета столь любимого в предмет расследования какого нибудь... (не сочти за угрозу, я ни куда обращаться не собираюсь)
  Shadow сказал:
не знаю почему, но мне нравится этот ответ, видео шокировало. как представишь, что из за какого то е.учего саба может сгореть машина, весь мир проклянешь.
п.с. я лично против фи ничего не имею, так же как и дэдэ :flag_of_truce:
  Nastradamus сказал:
ладно, не понимаешь к чему я клоню, проведу более простую аналогию, у тебя на аватаре кажется 099, ты на ней сейчас катаешься, так почему бы тебе не пойти в автосалон ФольцВагена и не предложить потестить свою 099 с пассатом, а лучше туарегом:smile: аргументировав это - народ ведь хочет знать правду, что лучше. потом нам расскажешь куда тебя послали :biggrin:
Ты просто не поверишь, если я захочу протестить фольца пассата или любую другую новую машину, я просто приду в автосалон - в нормальном автосалоне всегда есть машины для тест-драйва. В Новосибе разве не так? Ты выразил желание провести тест-драйв и тебя послали?... :sarcastic:
Я приведу более простую аналогию - люди пытаются продавать конфеты, расхваливают их, рассказывают какие эти конфеты вкусные, а вот попробывать не дают.... причем причину не называют, может это не с проста?
  Nastradamus сказал:
п.с. да и зебра вообще то занимается гарантийным ремонтом ДД и уж никак не является незаинтересованным лицом.
кроме дд басхед ремонтирует и кикеры, и альпы, и соундстримы, и эрквейки и еще очень много всего.... :wink:
  STRADIVARI сказал:
ну рас представиш так представь нам а не зебре43 причём тут он ? или чтоб сразу вылечить проигравший саб ))))
а почему я должен предоставлять именно вам?
Я предложил протестировать твой и мой саб у бассхеда. Еще раз повторю я сабы дд не продаю, попробуй обсудить возможность предоставления саба на тестирование с диллерами. Ты же в свою очередь занимаешься продвижением бренда Fi, или не так?
Предоставишь на тест-драйв саб Fi ? а то складывается такое впечатление, что ты чего-то боишься.... :wink:
Я предложил кандидатуру независимого эксперта, что ты имеешь против этой кандидатуры?
  tarzan сказал:
не заметно :sarcastic: то ты и не упускаешь возможности уколоть Смока, если я не ошибаюсь (а если ошибаюсь то поправьте) пока счет в пользу Смоука, хотя у тебя результат и выше.:wink:
  tarzan сказал:
тем не менее рекорд класса за бассхедом.:morning2:
з.ы. следующий сезон все покажет.
  Shadow сказал:
Главное чтобы вот так не было, и с машиной все было в порядке...
Подводящие провода в ДД рассчитаны так, что они перегорят прежде, чем катушка нагреет шайбы до температуры горения или образования токсичных продуктов горения шайб...
Господин Shadow, прокомментируйте пожалуйста представлены эти видяшки
Как мне показалось - заказная антиреклама
1) саб стоил целых 100$, почему бы не убить?
2) показывает целую каташку
3) показывает шайбу которая горела на очень большой площади
4) на корзине же хорошо видно следы горения около одного отверстия вентиляции, а не около катушки - меня наводит на мысли о внешнем источнике.
5) для наглядности поставили воду... Каким же нужно быть "америкотом", чтобы тушить огонь в электроприборах водой!? (пусть даже и тупо саб)
ADD1: Я конечно много чего не понимаю :) объясните!
ADD2: Вот еще бы видеть кто как ответил в голосовании :)
Audi A6 Bose :(
Пля а н*х сравнивать бтл и 35ДД смысл, разные сабы совсем обсалютно разные, имеют только одно одинаковое оба играют и давят и оба называються сабами.
Так что всё это бред чистой воды. Имхо.
Team Ural SQ
  Shadow сказал:
да ненадо тут расказывать сказки как саб имеющий большую мощность может загорется раньше чем саб который имеет меньшую мощность ? лично мы перегрузили свои сабы в 10 десять раз и ничего не загорелось ты сделай со своими сабами тоже самое посмотрим что будет очень интересно , а вот видео чистой воды пиар ход конкурирующих фирм имхо
Денис STRADIVARI ORIGINAL
  zerg сказал:
жесть-жесть-жестбля!
всю хаваю! список понятен, тока кого Уважаемый Маклай "двигает"???? кикера????? или канализационные трубы со своего отлично посчитанного-пересчитанного сто-пиццот раза перепиленрного саба??? шняга а не список!!!! Маклая из списка исключить предалагаю, это один из тех человеков который показывает результать реальный и никогда не вступает в перепалки по брендам, перебор однако!!!!
если не в теме, чего тогда шашкой махать, сам советуешь, БУДТЕ ПРОЩЕ, вот и начни с самого себя.
Маклай диллер ДД по Екб, может уже хватит про это.
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
