мидбас 200 мм-сборка
yurec
Добрый день, уважаемые форумчане! Хочу рассказать о динамике с обращенной магнитной системой,в которой также нет традиционного для большинства динамиков зазора магнитной цепи.
Динамик собирается в основном на российских комплектующих за исключением неодима и токоподводящих проводов.Итак начнем:-)
Сначала хочу представить вам фото, которое показывает с чего все начинается.Все комплектующие представлены здесь за исключением подвесов
Итак,начинаем сборку.В первую очередь соберем держатели с магнитной системой.Традиционный цвет держателя-черный матовый ,но в данном случае решили разнообразить цветовую палитру и покрасили их в темносиний:-) .
Прикручиваем задний диск к держателю,предварительно нанеся клей на контактные поверхности для избежания металического звона и разных призвуков.
Теперь можно собрать магнитную цепь для будущих динамиков.Цепь состоит из неодимовых дисков, керна и дюралевой шайбы.По некоторым причинам используем не цельную неошайбу а составную.
Склеиваем неодим в пары.На 4 динамика нужно 8 таких магнитов.
После склейки берем 4 магнита и намагничива ем.Намагничивание осуществляется пропусканием импульса в 2 киловольта через катушку,внутри которой и находится наш магнит.
Собираем 2 часть цепи которая состоит из такого же неодима плюс керн.Намагничиваем их вместе.
Теперь имея обе части цепи их нужно соединить.Основная сложность заключается в том, что магниты в цепи должны быть соединены встречно(на отталкивание) ,в этом и заключается смысл такой цепи, где катушка работает в полях рассеивания. Приклеиваем второй магнит к керну и цепь практически готова.
Остается приклеить дюралевое кольцо ,через которое прикрепляется магнитная система к диску держателя..все,цепь готова ,прикручиваем к раме также через клей. С железом разобрались,держатель готов!
Изготавливаем катушки.Каркас из каптона, провод алюмомедь. Сопротивление катушек 4 ома
Теперь мы имеем все , что нужно для сборки подвижной системы.Обрезаем диффузор под нужный диаметр и отверстие под катушку в нем.Пробиваем необходимые отверстия в диффузоре
Подготавливаем подвесы к приклейке
Склеиваем подвесы с диффузорами
Собираем подвижку прихватками и после всех проверок приклеиваем на смолу катушку и шайбу к диффузору.Предварительно также подпаиваем вывод к проводу катушки.
Подвижка готова.
Вклеиваем ее в держатель
Изменено пользователем yurec
Время колпаков.Так как магнитная цепь значительно выступает вверх нужно использовать большой колпак чтобы закрыть ее.Колпак 100 мм тканевый ,предварительно пропитан.Приклеиваем.
Теперь покрываем диффузор и подвес черной краской.
Покрываем колпак латексом ,чтобы через него не проходил воздух.
Ну и собственно последнее что делаем,приклеиваем уплотнитель.
Каждый динамик проверяется на генераторе на работоспособность и отсутствие призвуков.
Отправляем заказчику:-)
Динамик предназначен для 3х полосной системы SQ класса. Не является дикоорущим и имеет чувствительность в районе 90дб
круто! а в чем плюс такой магнитной системы кроме посадочной глубины?
в массе динамика и технологичности сборки.Индукция в данном случае сродни магнитной цепи на феррите диаметром 100-120 мм,если добавить еще фланцы и керн разница в весе будет ощутимая
очень интересная тема, закреплю ее пока вверху, чтобы не затерялась :hi:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Номинальное сопротивление, Ом 4
Эффективно воспроизводимый диапазон частот -8дБ, Гц 50 - 5000
Паспортная мощность, Вт 75
Кратковременная максимальная мощность, Вт 150
Чувствительность 2.0В/1 м, дБ 89
Номинальный диаметр звуковой катушки, мм 50
Частота основного резонанса, Гц 48
Механическая добротность Qмs 7
Электрическая добротность Qes 0,92
Полная добротность Qts 0,85
Эквивалентный объем Vas, Литр 30
примерно так:smile:
Инетересно было бы сравнить их с Hertz серии Space. Они очень похожи по конструкции. Но ценник я думаю не в пользу Герца будет однозначно. Made in Russia рулит. Поддержим отечественного производителя.
vk.com.tadkcarbon
Между прочим у диффузора покупают комплектующие многие (если не все) русские хайэндщики.
У этих динамиков полностью симметричная магнитная система.
Так что эти дины имеют полное право быть весьма крутыми по звуку.
Respect is earned.
А примерная цена за один дин сколько будет?
Ну как бы сам видел : неодим,hand made... не по 1500 за дин я думаю....:blush:
vk.com.tadkcarbon
