Проблема с проводкой, подскажите плиз))
Pivchikoff
Всем привет и заранее всем спасибо за помощь! Проблема такого рода - колонки и пищалки переодически коротят - они рипят и слышен звук не то двигателя, не то генератора. Проводка проложена мной, на совесть. Я уже все пересмотрел, не знаю уже что делать. Помогите пожалуйста!:flag_of_truce:
На заглушенной? п.с. ГУ пион? мож межблоки где-то рядом с силой проходят? на скока периодически?
  Slide сказал:
На заведенной, гу пионер прс80, линейки новые (рокфорд и кикс про) лежат рядом друг с другом, редко. Из-за предохранителя под капотом может быть? (стоит 100а пластина без корпуса - просто в изоленте и в гофре)
  радио сказал:
провод Rem подальше от линейных проложить
рем провод по другой стороне идет. У меня с одной стороы - "+", от усилка до колонок 2 провода и рем, а по другой линейки и тоже 2 провода от уся до колонок
Прозвони на межблоке минус на кузов, если не звониться то нет массы с мафона, у меня на альпе так было, по быстрому можешь проверить, замкни проводом минус с межблока на массу, но не на минус аккума, помехи должны пропасть
vk.com/prozvyk18
  Чирик сказал:
По подробнее, пожалуйста. Не догоняю пока че то...
  Pivchikoff сказал:
Берешь любой проводок и соединяешь минус одного из тюльпанов с корпусом ГУ, если звук пропал то проблема с линейками пиона.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
Если глушишь мотор и фон пропадает , то 99% , что сгорел пред массы линейных выходов ГУ и 1% что диодный мост генератора даёт фон. в посте №8 написано как проверить, но и то не всегда такое проходит . ремонт. На будущее: ни когда не вытаскивайте при включенном ГУ разъёмы межблочных кабелей! ИМХО.
Изменено пользователем Slide
