SKAR VVX v.2
Дужур
А, и еще, верхняя и нижняя пластины на финальной версии будут хром... Про это вроде есть в видео
  • Ответов 34
*** на хром,главное чтобы резонансная частота оставалась на низах...)главная фишка динамика
Первая версия внешне очень приглянулась и играет приятно, низко и мягко, а обновленные на вид какието безликие, но как писали выше главное характеристики динамика.
BassFord
да че вы на внешности помешались,будет красивый будете плакать что плохо играет. будет хорошо играть будете говорить что выглядит некрасиво...ппц
Как по мне так секасней чем первая версия ввх 15 ничего нет.Позволял бы багажник ещё бы одного ввх взял...
Ребята ну что там с vvx v2 , видел в вк у дружбана на стене новые скары эти, то что давал тп то там совсем другое, и говорят в марте уже появятся у нас, гриша дай ответы)
team static drop
старый ввх намного красивше! очень стильный динамик!
а в.2 уже почти тот же сандалик САшка стал... лично мне сферический дифф больше по душе, хоть это и менее практично с какой то стороны..
Чет я глянул параметры, а тама нету про резонанс, ну я в проге подсчитал (для 15 д2) вышло 12,40995гц :wacko3: как так? (для версии д4 вышло 14.7гц) подвижка тяжелей чем у первой версии 238 гр против 346,5.
Параметры v2 с сайта:
Re : 1.8+1.8 Ohms/3.2+3.2 Ohms
Res : 42.3 / 56.5 Ohms
Qms : 4.23 / 3.256
Qes : 0.776 / 0.685
Qts : 0.45 / 0.39
Rms : 7.2 / 6.4 kg/s
Cms : 0.45 / 0.36 mm/N
Mms : 346.5 / 325.3 gr
Nref : 0.18% / 0.14%
Bl : 23.5 / 25.7 n/a
Spl : 86.5 / 87.8 dB
Vas : 268.2 / 253.9 L
Rp : 38.2 / 34.5 Ohms
Lp : 53.5 / 45.6 mH
Cp : 1295.5 / 1203.2 uF
Le : 3.09 / 3.6 Mh
Xmax : 26.5mm
П,С считал для первой версии всё правильно сошлось 21гц.
http://skaraudio.com/index.php?route=product/product&path=24_86&product_id=99#!prettyPhoto
Qms : 4.23 / 3.256
Qes : 0.776 / 0.685
Qts : 0.45 / 0.39
Lp : 53.5 / 45.6 mH
Le : 3.09 / 3.6 Mh
Xmax : 26.5mm
Ну значит все ждем от вторых Скаров "коричневую ноту" :lol: Ведь вы этого хотели любители негроффф.....??? :hi::wink::good:
Team Kicx !
rea|AHTOXA, как раз недавно обсуждал свой коварный план!) подъехал на соревки, навалил и все::ass::..:biggrin:
Изменено пользователем ilyandr
:hi::sarcastic:Оффтоп
Довольно эффективно, в смысле влияния на человека, задействование механического резонанса упругих колебаний с частотами ниже 16 Гц, обычно невоспринимаемыми на слух. Самым опасным здесь считается промежуток от 6 до 9 Гц. Значительные психотронные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной альфаритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость, а иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце. Обычно неприятные ощущения начинаются со 120 дБ напряженности, травмирующие - со 130 дБ. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха [6, 138-140]В инфразвуковом диапазоне находится ритм кишечника, что и вызывает так называемую "коричневую ноту"
Qms : 4.23 / 3.256
Qes : 0.776 / 0.685
Qts : 0.45 / 0.39
Lp : 53.5 / 45.6 mH
Le : 3.09 / 3.6 Mh
Xmax : 26.5mm
а ты посмотри на на вес первой версии 4+4. будешь в шоке. всего 170-180 грамм o_O
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
