80 пионер и задержки
User37
Кто юзал данный апарат, как выставить нормально задержки? Переводишь на зону водителя и этот аппарат автоматом приглушает правую сторону на -3 а левую сторону оставляет в 0:scratch_one-s_head:. А так еще восхитило меню сего девайса, он мне напомнил сказку - сначала нырни в горячую воду, потом в холодную, потом окунись в парное молоко:biggrin: и так много, много раз....
ПыСы до этого был альп 9833 в авто все было зе бест.... а этот апарат что то не особо восхитил, или я может что не так делаю:morning2:
  • Ответов 31
  User37 сказал:
Всё верно, альп намного лучше играет:wink: А насчет "-3", это ты включаешь настройку задержек Custom, потом выбираешь мидбас или твитер в настройках кроссовера, зажимаешь крутилку громкости на 3 сек и перейдешь к отдельной регулировке правого и левого канала по громкости, по частоте и крутизне среза... и эквалайзер так же настраивается для левой и правой стороны отдельно таким же способом.
9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4
Poggod, не фига себе... это в инструкции написано? Просто сам не читал...
ПыСы сегодня уже от знакомого эту инструкцию услышал... Как оказалось он вечером этот пост на БК и прочел:biggrin:
Система 2шка+саб? саб в багажнике? тогда поставь так.....
...левый пищ за 0, левый мид 14-15, правый пищ 45, правый мид 60, саб 220.....пищи в реверс, саб в реверс, попробуй так, а дальше подкрутишь на слух=)
Вот так вот с Алпайна на пион тяжко переходить))) хотя в алпайне то и настраивать нечего))) чИстА субъеХтивное мнение))) на больше не претендую...
  User37 сказал:
Честно, инструкцию не читал, был 88 до этого, сам разбирался, на 80 проц такой же вроде:smile:
  Dagness сказал:
Странный совет... Нельзя просто так взять и выставить задержки, так же как в другой машине, надо только слушать, а еще лучше настроечный комплект иметь:smile:
  \ сказал:
' date=' саб 220.....пищи в реверс[/quote']
нафига?
  Poggod сказал:
по-любому слушать надо, но если вы имеете в виду микрофон,что идет в комплекте, то его можно смело выкинуть, нет от него толка=)
а насчет реверса...попробуйте, согласование гораздо проще, стыковка проще происходит, сцена на пищах практически сразу выставляется и саб выходит на перед....
  Dagness сказал:
Я имею ввиду микрофон, ноутбук и SpectraLab. Смена полярности твитеров нужно менять если срез HPF и LPF между мидбасом и твитером на одной частоте и крутизной среза 12дб/окт чтоб убрать горб на этой частоте, в других случаях нужно только слушать...
  Dagness сказал:
+1! Пробовали, каша полная. ИМХО, это для самоуспокоения "глухих" водителей.
89044166825
БеZпредел34:hi:
  Dagness сказал:
Мягко говоря "своеобразная" рекомендация.:nea:
Тогда уж лучше:
1. Для дальнего мидбаса установить задержку в 150 см.
2. Смерить сантиметры между пищем и мидом для правой и левой сторон отдельно и уменьшить см на дальнем пище (относительно мида) на разность расстояний между ними.:mocking:
А лучше эту разность умножить на 2 (на полном серьёзе).
Включить розовый шум (например).
3. Сидя на водительском сиденьи, включить одну дальнюю сторону (мид и пищ).
Отрегулировать одинаковый уровень громкости между мидом и пищём.
4.Чуток поиграться с задержкой на пище - добиться чтобы звук от мида "поднялся" в верх к пищу и КИЗ от работы 2 динамиков был один.
5. Запомнить/записать разницу в сантиметрах между мидом/пищем.
6. Сделать п. 1-5 для ближней стороны (уровни, подстройка задержки) пересев на пассажирское сиденье - там КИЗ "слышно" лучше.
Далее, Сидя на водительском месте:
Включить одни пищи (распустив их пониже), убавить на ближнем баланс на 1-2Дб и загнать тётку в центр изменяя(уменьшая сантиметры) задержку ближнего пища (она должна быть меньше чем на дальнем пище).
Вносим задержку в ближний мид
К получившейся задержке на ближнем пище прибавить сантиметры из пункта 6.5.
С фронтом закончили.:shok:
С сабом
- оставить включенными одни миды и саб.
Выставить на сабовом канале задержку в 150 см.
Увеличивая см на сабовом канале (уменьшая на нём задержку) добиться чтоб он долбил с панели/лобового стекла.
Отрегулировать уровени вч/мидов и саба по вкусу.
Послушать что получилось.:music:
Выпить пЫва или чего покрепче.:drinks:
И послушать исЧо раЗЗ.:wacko3:
И иссччОО выпить :hang1:
Послушать утром:bad:
Повторить всю процедуру вечером::music::drinks::wacko3::drinks::bad:
:rofl2::rofl2::rofl2:rofl2:
Пыс Мид/пищ делить между собой 2-м порядком (12дб/окт).
В итоге получим две сведенные побортно вертикалки + сведенную горизонталь + фронт состыкованный с сабом.
:cool1:
Всё имхо.
Изменено пользователем DядяВова
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
  DядяВова сказал:
Тогда уж лучше:
С сабом
:cool1:
Всё имхо.
кАроч понятно - выпить, выпить, а потом ... еще немного выпить ... и буит тебе звук.:biggrin:
  DядяВова сказал:
Тогда уж лучше:
С сабом
:cool1:
Всё имхо.
+1 только зачем пересаживаться на пассажирское сидение?
Это точно лишнее.
Я бы начал сведение саба и мида сначала измерив расстояние Между левым МИДом и сабом,после расчета разницы саб взять за 0(задержки в мс,в см все наоборот)
Тоже ИМХО
Изменено пользователем Proffilaktik
