PLEH! Сандаля, пионер и 1.1000 не играют!
e1ement2
  Rfhopen сказал:
Чет я не нашел где афтар пишет что моноблок меняли.
Может катухи тупо в противофазе а ?
катухи соеденены + к + и - к -, да и другой саб не играет вот в чем загвостка вся( он та точно нормальный)
in Vologda...
  • Ответов 47
ну ситуация вроде как чуть прояснилась, усилок проверили подключив другой саб (са15 2-2) играет вродь нормально чуть настроить тока нада, и заодно вроде понял свою проблему, стыдно даже рассказывать об этом))) вообщем провод от саба видимо был коротко обрезан от изоляции и поэтому хреново зажимался болтом на усилке, т.к. болт стоит далеко от начала клемы на усилке. щас играет все басы но звук все равно не нравится но думаю тут уже дело в настройке. Да и еще один момент, когда мой саб подключили другу к веласу он тож не играл басы, только негры бахали, что показалось странным, ну и конечно колпак нада переклеивать а то бряк и звон стоит не привлекающий) Если что знает как проделать данную операцию просьба не стесняться и написать)
in Vologda...
колпак на момент кристал приклей, катушки проверь батарейкой, если + и - правильные то дифузор подымется в верх(каждую катушку по отдельности проверяй).
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
  Юрчик сказал:
Какое соединение катушек?
плюс к плюсу, минус к минусу, катухи по 2 ома. усилок и мафон проверены с ними точно все ок, а вот санадлина чет мудит. дребезг в районе колпака такое ощушение что воздух проходит или хз
вот фотки ее:
in Vologda...
еще вопрос должны ли быть тонкие провода рыдом с пришитыми к мембране. т.к. дин не новый не понятно они заводские или колхозно припаяли их.
in Vologda...
Саб мотан это однозначно. На 1 фотке во втором ряду какие то проводки непонятные их не должно быть,такое ощущение что подводящие обрывало, а эти волоски в замен родных. Мой совет вези к мастеру пусть сделает диагностику может там катушка не отцентрована. Если так не сделаешь вопрос времени когда он ляжет.
Вот это колхоз :biggrin: Двойные подводящие :cool1:
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Он может быть и не мотаный но подводящие явно оторвали что за собой потянуло и смещение катухи.
колпак переклей, видно же что пол колпака без клея:hi:снеми резинку где подвес, пофоткай там и стык шайбы с корзиной, если оклеивали, то полюбому там будет видно, следовательно отправляй обратно это борохло где покупал и будь внимательнее :smile: или он тебе за 3-4т.р достался?
Изменено пользователем max-angarsk
Подводящие от ГДН75. Хрипеть может как раз из-за них, в каком то месте контакт слабый, провод наполовину переломился, на малой громкости хрипит, а на большой напруга больше, и зазор пробивает, вроде играет. И бас из-за этого может хуже быть
Тебе впарили убогий саб, его делал какой-то криворукий. Я тоже посоветую отдать назад это дер.мо, если это возможно
Разобрался со всей этой хренью, отрезал проводки эти дешевые, пропаял стандартные подводяшие, проклеял подвес и колпак, все слава яйцам заиграло как нада. Носил спецу по катухам сказал что вроде не мотали, по Омам 2.0 каждая катуха. обошлось все более менее. настроили как нада щас шлепает ничего не трещит и уши ложит) саб достался за 6500, по словам продавца был у него месяц всего и брал его новым, по фоткам ничего криминального не было видно. Всем спасибо за советы!!!:good:
in Vologda...
  e1ement2 сказал:
Ну вот твой продаван бздун!!!как ты еще так спокойно отнесся к этому...
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
