Сечение кабеля миф и реальность!!!
читаю, изучаю, сечения 50 КГ!!! 35 КГ!!! Именитые бренды бери!!
а по сути вскрыл CADENCE OLYMPIA , посмотрел питание - какие отводы идут от клемм к плате и по плате 0,7ммХ3мм, тут мощным сечением не пахнет!!! а на предохранителе??? полоска!!!!!!!! тоже не вига не 35 сечение. я думаю я не один такой:smile:
теперь физика: имеем 2 трубы :
1))первая диаметром 100 мм и длинной 5 метров, заужаем её с одной стороны до 20 см и с другой до 20 мм ,
2))вторая просто 5 метров с диаметром 20 мм
учитывая заужения пропускная способность проходящей по ней воды за единицу времени - объём протекаемой воды всегда будет исчисляться пропускной способностью в 20мм. или я не прав? и объём воды протекаемый по обоим трубам будет равный.
единственную доработку можно произвести всеми известным способом, тянуть провода напрямую от клемм "что бы без потерь" , выкинуть *** предохранитель и пропаять подобным же сечением вход по плате до трансформаторов (что естественно из большинства форумчан никогда не сделает,ибо *** туда лезть, играет и мне хватает..и т.д.), но и там суммарное сечение в диаметре равно примерно 3-4 мм
вопрос - *** нам такие мощные провода, получается только для внешне более мощного вида??? ну или понимаю 5 усилителей стоит в багажнике , 5 метров протянул кг 50, а далее меньшим диаметром развёл питание!!!
каждый имеет заужение сечения на усилителе, кто что думает по этому вопросу???
  • Ответов 97
Сопротивление проводника напрямую зависит от длинны и сечения!
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
фото потрахов, готов выложить, да они здесь на форуме имеются..
заужения сечения после клемм не избежать. да и не все пропаивают концевики питающих кабелей(нужно зачищать, мощным паяльником прогревать зачищенный конец,в олово его!!! в канифоль его засранца!! пока не получиться монолит!!!), штатный зажим крестовым шурупчиком сводиться к тому , что прижимается к клемме в лучшем случае 1/2 диаметра запитывающего провода (площадь с которой шурупчик давит на провод равна - диаметру шурупчика), а остальные волосины-проводки просто вставлены "якобы подключены"
Протяни себе проводку по своему усмотрению, когда будет вонять или сгорит саб/усил сам все поймешь:hi:
  L755 сказал:
ТС-ты сваркой пользовался?Когда провода на большом расстоянии греються-не видел?
варю кузова уже 11 лет, провода нагреваются будучи в кольцах - это раз!!!
грееться более тонкий провод по отношению к толстому - это два!!(то есть расстояние от клеммы к плате усилка , а не от плюса акб до клеммы усилка)
из опыта - чем тоньше электрод - тем меньше греется аппарат, чем менбше работаешь углекислотой - тем красивее шов, :blush:
попробуй сделай опыт разрежь сварочный провод держака и сделай медную вставку из куска меньшего сечения (исчисление сварочного тока будет прямопропорционально его пропускной способности) и греться будет именно он (это и есть наш "предохранитель" и кусок штампованного металла от клеммы к плате):hang1:
сопротивление у нагретого провода выше, пропускная способность хуже - с этим никто не спорит
вопрос стоял "почему никто не задумывался" и "все делают так -- потому что все делают так!!!!! " с видом физиков ядерщиков , а не отталкиваются от сечения на входе "клемма усилка"-"плата(дорожка платы до транса)"???
а если толщина предохранителя будет равна толщине кабеля - то зачем он нужен (ведь в случае коротыша "+" вспыхнет на любом участке от клеммы до трансформатора усилителя) с предохранителем разобрались:unknown:
  Серёга Пан сказал:
саб сгорит, если подойти к этому правильно "накрутить до ........." и ждёмс пока завоняет, усь сгорит - если коротуть выход , и дать на вход конское питание с конским входящим сигналом .
Серёга Пан считаю твой ответ необоснованным - само собой всё пойму, когда красиво - оно и прикольней, но вопрос в другом "кроме эстетики есть смысл?? если да то в чём??"просто часть продавцов проводки понесут убытки:drinks::drinks::drinks:
или другой пример - подключаем саб пусть GZRW 38SPL - ЗАЧЕМ в коробе размещать конский провод выхода, если два проводочка "поводка" - плетёные диаметром со спичку!!!!!! тянуться к катушке, допускаем ну в 1,2 раза больше можно, но толще ***.....на!
не зная физики, включи логику, еслиб такие провода были не нужны, то зачем тогда их изготавливают, и устанавливают не только наши фанаты, но и за рубежом, я думаю врятли они все мазахисты...
  FUSEN сказал:
Затем чтобы на расстоянии от увеселителя до саба не потерять мощу!
  kmx87 сказал:
да, но она иди чёрт теряется после клеммы на усилке!!!!! (и всё сечение сводится по примерам труб описанных раннее до дорожки на плате усилка - там то всё и херится:unknown:) а у некоторых и на предохранителе!!!!!!!
Потери на проводе пропорциональны длинне этого провода, и обратнопропорциональны сечению. Если вместо КГ 50 протяну например 5 квадратов, то потеряешь на данном участке в 10 раз больше. И до уся ниче не дойдет.
  FUSEN сказал:
Я выше писал что сопротивление проводника зависит от его сечения и длинны! Электротехника это не водоканал! На мизерном расстоянии и небольшом сечении потери мизерные.
принцип "толще - можно, тоньше - нельзя и дятлу понятен", я хотел знать логическое мнение форумчан применительно к отрезку №клемма усилителя - плата усилителя",захочешь больше пропустить тока - не пропустишь !!!!!!!!! ввиду физических возможностей печатной платы и трансформатора!!!!!!! читайте вниательней - а не толко знакомые фразы, и заученные цитаты!!!!!!
а то задам ещё один "непонятный вопрос"
  Цитата
Серёга Пан считаю твой ответ необос......
Та тоже:drinks::drinks::drinks::hi:
Ну смотри так:
Да, там есть потери, на предах, дорожках, тонких вводах трансов. А сколько там потерь, скажет на 200А потребления??? Точно, не более 0,1В:hi:
А на 10м, 5м на + и 5м на - Даже топовой нулевки с идеальным опрессованием и чистыми контактами, при 200А потеряется порядка 0,6-0,7В.
Пример:
У меня было четыре протяжки Кг35 от капота до багажника:crazy: Того Гк70 на плюс и минус:good: Установив под капот Гену на 270А макс и Кислоту на 62Ач., в багажнике поселился РФ 2500бдсп в 1Ом, а это 2+кВт на музе не напрягаясь, + еще один усил на фронт, я к чему, к тому, что нагрузка мне позволяла просодить эти 270А))))) До АКБ.:cool1:
Все клеммы в идеале, я педант:blush: все до блеска и пресклещами. Наваливаем на полную::hair::
Замеряем на клеммах усила и меряем под капотом, после предов (на видео до преда) получаем, что в пике, проскакивает разница до 0,8-1,1В и это на КГ70:crazy: Поэтому я не сторонник ставить АГМ под капот, если там стоит нормальный Гена, ибо толку там от него...:bad: 1,5В потеряется при хорошей нагрузке... Или делать по две протяжки нулевки на плюс и на минус:greeting::good:
Самая проблема это питание. Потеря 0,1В это писец как критично.
