FUSEN Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Кастян сказал: че за бред с дорожками???:rofl2: с сечением провода... кто делал визуальный контакт с таблицей(тем более с опытом) проводника(материал) длинна провода имеет оч большое значение (по опыту). можно и единичкой сашку запитать а с другой стороны и кг50 не хватит, т.к греться будет очень ::focus:: длинна имеет значение!!!:i_am_so_happy:согласен , чем длиннее тем больше сопротивление согласен :i_am_so_happy: вопрос о на... фиг не нужной конской толщине !! толщине (диаметр, сечение) многократно превышающей потенциал усилка(усилковских дорожек печатной платы от клеммы усилка до трансформатора (вскрывал +смотрел:dance:)- рассусоливаю), все провалы в основном от клеммы усилка, а не на 5 метровой длинне провода!! вот о чём толк!!! читайте с начала. то что завод расчитал и там не дураки это понятно, хочу что бы побольше умных было среди нас. и ясен пень, что тот , кто поставил себе "конские провода" их менять на меньшее сечение не будет - для него это пройденный этап!!! когда смонтирую, проведу замеры!! от клеммы акб до клеммы усилка , и от клеммы усилка до контакта с трансформатором - тогда вопросы пойдут интереснее!! фото контактной группы Cadence Olympia имеются:facepalm: Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 FUSEN,тише тише, ложи 10кв провод мы не против, а мы положим 50кв так как у нас понт, дорожки на усилках маленькие:mocking: тыб увидел для начала рф 4к и понял почему надо норм провода, там прям такие маленькие дорожки и трансы :lol: И пред на 500А я чесно хз как этот пред можно спалить, помойму всё выгорит вокруг этого преда Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
FUSEN Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 max-angarsk сказал: FUSEN,тише тише, ложи 10кв провод мы не против, а мы положим 50кв так как у нас понт, дорожки на усилках маленькие:mocking: тыб увидел для начала рф 4к и понял почему надо норм провода, там прям такие маленькие дорожки и трансы :lol: И пред на 500А я чесно хз как этот пред можно спалить, помойму всё выгорит вокруг этого преда то что всё выгорит вокруг преда, в случае косяка - (особенно непропянные дорожки)это точно!! рокфор 4 квт не вскрывал..... п не буду, хотя думаю если и вскрыть - многое проясниться. пред ставиться во многих случаях для того , что бы обезопасить водителя авто от возгорания в случае например авария,боковой удар,в среднюю часть авто (едешь , бах в бочину влетает газель ,машина бананом, все двери заклинило,водитель банана выключился и начинаем гореть:praising:) Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 А я вскрывал и сделал обзор на него дорожки там достойные Оффтоп http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31572 Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 провода большого сечения ставятся не в угоду бешенного токопотребления, а для минимизации потерь на нем, все это потому что усилители работают всего лишь от 12 В и каждый потеряный вольт по пути к усилку , это недополученная мощность от возможной выдаваемой усем. те 50 квадратов ставят вместо 25 только для того чтобы на усилителе были лишние 0.5 или 1 вольт(в зависимости от величины тока) и усяка отдаст 5-10 % больше мощи. Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) ТС, грубо говоря, чем короче длинна проводника, тем меньшего сечения его можно сделать!! про преды ты вообще не прав, они расчитаны на определённый ток и по этому они такие!! прокинь тонкий провод, потеряешь в проводе вольта 2-3, а в усилке потери максимум 0.1 вольт, прокинь толстый, хороший провод, потеряешь в проводе 0.2-0.5 вольт, и опять же мизирную капельку в усилке, уверяю на 100%, не заметишь ты разницы!, давай тогда уже усиливать дорожке и до ключей в ПН усилка, от ключей до трансформатора, потом сами транзисторы, у них ведь сечение ножек тоже оооочень маленькое, думаю даже 1 кв. не будет, а внутри транзисторов, ты наверно сейчас будешь в шоке, внутри от ножек до кристала проводники вообще тольщиной с волосок! потом поменяем трансформатор, ведь он намотан тонким проводом, потом усилим дорожки от транса до диодов, заменим диоды, усилим дорожки от диодов до выходных транзисторов, заменим выходные, усилим дорожки от выходного каскада до клемм выходных...... или может проще купить усилок помощнее? Изменено 1 декабря, 2012 пользователем majorov Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
FoxRiver Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 я тут немного вставлю свой комент... FUSEN, провод ставь в соответствии с номиналами предохранителей на усилке, если там стоит пред номиналом 30А, то и провод ставь 10 квадратов, если 80А то 25кв, если 120 то 35, то есть провод должен выдерживать максимально потребляемый ток усилителя чтобы он не загорелся. К чему я клоню, если ты подключишь усилок на 1кило проводом в 4кв то у тебя полюбому что нибудь сгорит. так что 4-мя квадратами не обойдешься, а ставить больше это уже личное дело. п.с.:: это с моей точки зрения. п.с.с: и сравнивать кабель с водопроводной трубой это как квадратное с кислым. Ссылка на комментарий
Алексей893 Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Пример: у моноблока сандаун нс1 три пары терминалов для проводов по 50 мм2. Максимально допустимый предохранитель 200а на каждый провод. Я поставил по 150 а, при замере они у меня сгорели, соответственно усилитель потреблял больше 450 а. Если мы ставим предохранитель 500 а на провод 50 мм2, то теряется смысл этого предохранителя. На один провод, по правилам нельзя подавать более 200а, поэтому делают больше терминалов. Посмотрите какие стоят предохранители, примерно столько, потребляет олимпия, на пике мощности. 200а -50 мм2, 150а - 35 мм2, не положено нагружать кабель 35 мм2 больше 150 а, ни по госту этот кабель не расчитан ни по таблицам установочным. И плюс ко всему этому, чем больше падает напряжение, тем раньше наступает клиппованный (искаженный) сигнал, тем быстрее греется сабвуфер. Ссылка на комментарий
Алексей893 Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 FoxRiver сказал: я тут немного вставлю свой комент... FUSEN, провод ставь в соответствии с номиналами предохранителей на усилке, если там стоит пред номиналом 30А, то и провод ставь 10 квадратов, если 80А то 25кв, если 120 то 35, то есть провод должен выдерживать максимально потребляемый ток усилителя чтобы он не загорелся. К чему я клоню, если ты подключишь усилок на 1кило проводом в 4кв то у тебя полюбому что нибудь сгорит. так что 4-мя квадратами не обойдешься, а ставить больше это уже личное дело. п.с.:: это с моей точки зрения. п.с.с: и сравнивать кабель с водопроводной трубой это как квадратное с кислым. Опередил меня :) Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 1 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 \ сказал: суть в том ' date='что на.. доносить до усилка провод 10 кратно превышающий (а то и больше) толщину и сечение заводской дорожки печатной платы усилителя????????????????????????7:mockin g:[/quote'] предлагаешь пропаять дорожку от уся до акб? имхо... кто-то троллит ::warning2:: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
FUSEN Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 FoxRiver сказал: я тут немного вставлю свой комент... FUSEN, провод ставь в соответствии с номиналами предохранителей на усилке, если там стоит пред номиналом 30А, то и провод ставь 10 квадратов, если 80А то 25кв, если 120 то 35, то есть провод должен выдерживать максимально потребляемый ток усилителя чтобы он не загорелся. К чему я клоню, если ты подключишь усилок на 1кило проводом в 4кв то у тебя полюбому что нибудь сгорит. так что 4-мя квадратами не обойдешься, а ставить больше это уже личное дело. п.с.:: это с моей точки зрения. п.с.с: и сравнивать кабель с водопроводной трубой это как квадратное с кислым. :drinks: во многом согласен - в частности конкретика с предохранителями, ест предложение :greeting:- перенести АКБ автомобиля к усилителю в багажник (есть машины у которых он там штатно - тем проще), и провода сделать покороче, стартером пользоваться можно и "из багажника" - сечение позволит:shok: и можно с гелевиком не заморачиваться Ссылка на комментарий
FUSEN Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 FUSEN сказал: :drinks: во многом согласен - в частности конкретика с предохранителями, ест предложение :greeting:- перенести АКБ автомобиля к усилителю в багажник (есть машины у которых он там штатно - тем проще), и провода сделать покороче, стартером пользоваться можно и "из багажника" - сечение позволит:shok: и можно с гелевиком не заморачиваться но ***** изначально был о заужениях на трассе АКБ - ДОРОЖКИ ПЛАТЫ , и на промежутке провода после преда и до клеммы усилка - ничего не проседает. просадка на преде и на ножке клеммы!!!!!!!!друзья - вот где собака зарылась. а то что недополученные вольты ведут к потере мощи - я и не спорил:blush:, так же не спорю , что если тянуть провода от клемм "+"-"АКБ потери минимизируются - :blush: *** такое КОНСКОЕ сечение????? я ж не совета пытаю, что мне ставить (...ставь себе потоньше а потом посмотрим..)- а мнение форумчан на предмет логичности и материальной обоснованности... читайте тему с головы. с физикой дружу очень хорошо..с детства ходил в радиокружок и паял всякое.. Ссылка на комментарий
FUSEN Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 ...если настольная лампа светит на 100 вт......и заменить её питающий шнур на 50кг или там 35 кг - она светить 110 вт не будет - есть номинал и в сети и в лампе!!!! и в усилителе!!!! кстати как ранее писалось "просчитанный заводом" о-о-о как!!! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Какая-то кривая "реальность" получилась. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 2 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 FUSEN сказал: ...если настольная лампа светит на 100 вт......и заменить её питающий шнур на 50кг или там 35 кг - она светить 110 вт не будет - есть номинал и в сети и в лампе!!!! и в усилителе!!!! кстати как ранее писалось "просчитанный заводом" о-о-о как!!! для начала надо уяснить, что потери на проводе, тем больше чем выше проходящий по нему ток, в твоем примере с лампой это не применимо, тк настольная ламмпа при мощности в 100 вт потребляет всего 0.5 А , при работе от 220 В. Ссылка на комментарий
