Сечение кабеля миф и реальность!!!
LikeBass, спасибо! А если я после "разветвления" потяну до усилка тот же КГ25 -- нужен ли пред около разветвления или хватит того, который около аккумулятора? Если нужен -- какой? И это, получается, еще одну колбу надо, но пред послабже, да?
  • Ответов 97
Я сторонник одной просто истины которая неизменна. В любой даже самой бюджетной системе тянуть 50 квадратов плюса и минуса от подкапотного акума плюс дубляж генератора. МОжет я и перебарщиваю, но как классно в бюджетных системах видеть 13.7вольта при валеве на 140дб.
Team "Диванные эксперты"
  DDMoscow сказал:
если сечение не меняется - не нужно.
Сцорре за тупизм, но вот если от разветвления до усилка кину 4AWG, который по идее 21мм, а не 25 -- это считается сменой сечения?
А, еще забыл: в планах слабенький (150-200 вт рмс) моноблок в дополнение к 4-канальному, это ж нормально один КГ25 раздваивать около усилков тем же КГ25 или 4AWG?
Я понял примерно так. Если провод от клеммы уся до транса например 10см и сечением 4квадрата , то от АКБ до клемм уся , 1 метр (100см) должен идти кабель 40мм:)) чисто только что придумал я эту теорию:biggrin: наверное херню спорол))
Сотапятьдесят
  Мика сказал:
+100. кг50 не сильно дороже кг-25 или кг-35, можно и проложить разок. А то вон уже в планах моноблок на несколько сотен ватт...
DDAudio :good:
  romangorchakov сказал:
нормально, я бы не считал сменой сечения 25 на 21+ квадрата.
DDAudio :good:
