какой класс в ДБ драге
meloman
вопросец назрел,готовлю машину незнаю какой класс получается по ДБ драг.хочу наконец определится с классом и работать в направлении(правила читал,но плохо:smile:)
1 вариант... акум стингер под капотом,2 уся спл 3000д мостом на каждый питание 2 по 35кв мм плюса и минуса(8 кабелей по 35кв),1 алп эрка 1242 фи,корпус в багажнике никуда не выпирает ниже стекол ,спинки складываются,все оборудование кроме акума в багажнике
2 вариант...тоже самое только 2 саба свр 1222
3 вариант... тоже самое как вариант 2 только акум в багажнике
4 вариант... как вариант один но с одним усилом
спасибо
  meloman сказал:
спасибо
смотря какой стингер у тебя
1 вариант стрит Б
2 вариант тоже стрит Б
3 вариант стрит С
4 вариант стрит А если акум проходит
Денис STRADIVARI ORIGINAL
  STRADIVARI сказал:
1 вариант стрит Б
3 вариант стрит С
акума стингер sp 1500 проходит
STRADIVARI
как я понял более приемлемо ставить второй саб и лесть в стрит Б,правильно?В стрит Б саб может выпирать из багажника и задевать спинки зад сидений
  meloman сказал:
чтото не совсем понял
  STRADIVARI сказал:
можно ли размещать корпус саба на спинках задних сидений(не в багажнике)? в классе стрит б
  STRADIVARI сказал:
можно ли размещать корпус саба на сложенных спинках задних сидений(не в багажнике)? в классе стрит б
  meloman сказал:
нет всё оборудование должно быть установлено в багажнике
  STRADIVARI сказал:
в стрит А и Б можно разбирать багажник(панели ковры)
  meloman сказал:
нет всё стоковое как с завода
  STRADIVARI сказал:
а если у меня на полу прослойка из 10мм фанеры а на нём стоковый коврик? и если у меня обшивка крышки и обшивки крыльев "не стандартые" тоесть допустим в крыльях стоят усилы, то вариант?
  bambardier сказал:
это уже не стрит
  bambardier сказал:
спасибо значит стоковые обшивки лучше оставить запасными на всякий случай )
да стоковые оставь
еще вопросец, какой класс будет у самодельной машины(электрической) и допустится ли она к соревнованиям,на электро ходу http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=475&pictureid=4045(если будет крыша и двери)
  meloman сказал:
В первую очередь приветствую своего соперника :-) Артем самый молодой участник, походу во всем мире.
По вопросу: в ДбДраге автомобиль не пройдет не в один класс, даже в Экстрим, Миша думаю подтвердит.
Изменено пользователем Ivan Olukhov
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
