Резать фронт с усилка
Alexeye
Подскажите можно ли порезать фронт только лиш с усилка? Планирую 2 пары Alphard Hannibal 7 и пару твитеров на 4 ома( еще не определился каких) усь думаю kicx kap 49. Магнитона не процессорная!
Изменено пользователем Alexeye
  • Ответов 39
с кекса нет, тебе нужен усь с полосовыми фильтрами (если поканалка планируется)
а почему с кекса нельзя резать?
Я вот хочу миды порезать с капа49 например от 80 до 450 Гц, и сч тоже с низу кексом подрезать с 400 гц, а с верху сч уже с головы резануть, ну и вч конечно тоже с головы.
активный кроссовер в помощь !
На сколько я слышал кап при включеных фильтрах ниже 200 не поет.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
MakSPL, голова процессорная? У меня например нет поэту и загвоздка
гу 80ый пион, я пока ниче еще не резал, т.к. половина железа еще не пришла) интересно просто почему нельзя резать с уся...
А то когда все придет и установиться начнутся проблемы со всем этим делом)
Т.е. с уся лучше вообще ничего не резать? чисто выставить гейн и все?
усь с полосовым фильтром позволит резать сверху и снизу, а обычный нет (только в одну сторону)
без процевой башки или активного кросса тут не обойтись
А какие это уси например?
сандали 100.4, 200.4 и т.д. из последних 125.4
скар 85.4
На сколько я знаю, то кап 49 может резать и сверху и снизу одновременно, там стоит переключатель HPF FULL LPF, я так понимаю установив переключатель на фулл он будет резать и снизу и с верху
тогда он не будет резать совсем !
А понял, спасибо за разъяснение!
Кароче как я понял, если гу процессорная то резать с усей вообще не стоит, тупо разрулить все головой и не париться...
Full - это полное отключение фильтров. Будет играть во всем диапазоне.
скар 85.4
А кроме скара и сандалей. И вобще как определить какие режут какие нет. что написано должно быть?
