Помогите с кондёром!!!
Всем привет!Купил кондёр Prology cap-1,вопрос такой как и сколько его заряжать и как правильно ставить?В инете рыл,рыл как всегда одна порнуха:smile:
  • Ответов 70
кондер в Топку:diablo:.
Оффтоп
А если по существу:biggrin:, подключается параллельно, максамально близко к усю. Заряжается, к примеру через лампочку малой мощности до тех пора лампа не погаснет, а потом подключается к цепи !!!
А вообще, кондёр в топку!
Да, и тему зря создал, форумчане ругаться будут !!!
Никого не слушай и не парься,взял так взял,вреда точно от него не будет.Щас все умники,а лет десять назад у каждого кондёр стоял и все кричали- не ***,без кондёра никуда! Про зарядку тебе выше уже отписали,через лампочку проще всего,заряжается за две секунды.
Хотя Пролежни кондёры не очень.:hi:
Да ладно :i_am_so_happy:. Смотря какая система, если саб JBL и двухкональник и подключено в 4ом то кондер тут что есть что его нету. А если система норм то продай кондер за те бабки которые ты его пкупил (1500-2000) добавь ещё 1000 руб и купи кислоту.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Земляк сдавай его в магазин обратно ))))) купи АКБ кислоту Медведь Тюменьский 55-ка 1800 стоит всего от него файды в разы больше будет ):biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
+1. У пахана в машине живёт долго. И дёшего стоит.
На самом деле, если есть возможность, отнеси его назад... Разницы особой не почувствуешь... Второй акб намного лучше кондера... Но в салон если брать, то агм, или делать специальный газоотвод
2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан
Это как приходишь в центр какой нить типо М-видио и тд и спрашиваешь зачем нужен конденсатор и в ответ слышишь в мощьной системе без него не обойтись )))))))))))) И так хочется сказать консультанту (вырезано цензурой ) :diablo:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
А можно было сначала зайти на этот форум, а потом думать покупать или нет? Или опять сосед/друг/знакомый/продавец/слухи посоветовали?
Сам решил его купить))В машине просто очень сильные перепады напруги,на бортовом смотрел вольтаж скачет,прям порнуха какая то))В принципе у меня музыка слабовата подёт этот кондёр(Усел Blau gta-270,саб Alpine SBG-1244BR)
Скакать так же будет, если не сильнее - кондеру тоже кушать хочется.
Тем про кондеры - миллион здесь, а то и два, и создаются все почти всегда так - "Я уже купил, что делать?". Нет бы до, а то после...
Если даже с таким усилителем машина как елка новогодняя моргает - меняй проводку. Почему-то уверен, что стоит плюсовая протяжка алюминиевого мистери тонкого, минус на кузов - поменяй хотя бы на бюджетный кг-35 (для этого уся хватит), плюс и минус протяжки сделай и поверь - очень удивишься!
п.с. у меня уси в сумме больше чем в 10 раз мощнее стоят, была до недавнего времени только кислота штатная, так вот, при наваливании внешне моргания почти не было видно
DDAudio :good:
Провода у меня нормальные,напряг скачет от печки когда её включаю)
а, ну подключай:rofl:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Это ты к чему процитировал? Я вообще то говорил про акб Медведь.
