Mercedes W123 1979
y200yk
приехало питание
в данном случае как и в сонате пара соников по 120ач
но в нишу запаски они не встают а багажник хочу оставить пустым поэтому аккумы поставлю за передними сидухами ближе к усилкам а соответственно выиграю в длине силовых кабелей.
в этом автомобиля наверное главная проблема это БАК, точнее его расположение… выход был один… чтобы соответствовать уровню фронта пришлось разместить сабы прямо в салоне а порт нагрузить задним стеклом.
ещё в данной системе решено отказаться от мощного генератора поэтому и 80кг аккумов…
общая ёмкость питания составит 120+120+75ач
исходя из этого пришлось экономить на потребителях… вместо 5квт моноблока стал 2квт ганнибал и сабов теперь 4 чтобы взять площадью.
также хочу поделиться радостью… наконец то найдены и доставлены мне нержавеющие саморезы под шестигранник для крепления акустики… саморезы чёрные по дереву в данном инсталле не уместны…
хочу выразить благодарность Егору за аккумы, друг всегда выручаешь и Серёге за саморезы! чтобы я без тебя делал!
завтра коммутация всего этого добра и запуск)
Classic Garage
  • Ответов 645
Сань, привет! Где саморезы раздобыл, в крае иди прислали откуда, тож такие хочу, а то нашел только болты такого типа.
мне Серёга Ремизов помог.
больше я не смог нигде найти.:hi:
Classic Garage
на ебее такие шурупы 25 р/шт, заказывал,качество норм, в нашем городе такого вообще не айти
Блин.... Саморезы с ебея...))) буду и себе искать....)))
По теме: очень уверенно и правильно движетесь... С удовольствием наблюдаю..)
в строительных магазинах смотрите такие саморезы, найти не проблема.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Вот таки у нас, почему то проблема найти, болты нашел М5 и М6, а шурумы нет :(
нуну
SOUND FOCUS
надо работать с тем что есть,иначе:morning1:...сделай шпильки -гайки
как вариант болты и врезные гайки с обратной стороны.
получше будет вариант чем саморезы даже... себе планировал так делать если не найду саморезы но нашёл)
в Леруа есть болты любые и гайки любого диаметра с зубчиками.
на сабы такие поставил.
Classic Garage
На обшивках не осталось места для ручного поднятия стекла да и кнопками управлять как то удобнее…
родные электрические на w123 даже искать не стал… может есть…может старые… может дорогие… короче не важно.
Сегодня купил новые мощные Катран для 2108… сила 10кг, в отличие от 09-10 они мощнее, чтобы поднять полностью стекло требуется несколько секунд… руки при этом лучше не засовывать)))
в комплекте проводка, кнопки, гайки с гроверами.
час наверно потратил на подгонку подъёмника целиком в дверь мерседеса… родные больше похожи по принципу на десяточные… дополнительная планка там крепится сбоку и она задаёт угол… потом заметил одну интересную хрень)))
расстояния между осью и мотором полностью совпадают с расстояниями между осью и штоком ручного подъёмника)
положил их один на другой… полностью совпадают.
наметил… отрезал… приварил двигатель с крепёжкой к основному механизму родного подёмника и вуаля)) всё стало)
снова полил дождь и работа приостановилась.
думаю сегодня закончу.
Classic Garage
левая дверь полностью закончена.
для начала произвёл обработку металла внутри.
больное место у всех дверей это нижний кант... проблема в том что дверь состоит из двух половинок и они соединены простым загибом внизу.
герметика с завода там нет и полюбому попадает влага.
просушил всё феном на максимальной температуре... пролил антиржавчиной... снова высушил через час... под давлением залил мовиль... через пару часов снова просушил и финальным слоем положил антигравий. больше там ржаветь не будет.
внутренний металл укатал двумя слоями 4 вибры стп.
наружний один слой четвёрки и некоторые места два слоя двойки.
места где обшивка будет вплотную прижиматься к двери проклеил параллоном 5мм толщиной.
завёл провода... ну и пришёл главный помощник)))
Classic Garage
во спасибо, болты я там брал, а гайки эти "дурацкие" с зубчиками найти не мог
Между сабов - черное отверстие прямоугольной формы - это детское кресло? :biggrin:
фанера такой формы была.
не стал заделывать:lol:
Classic Garage
