Разница в чувствииельности
walkman77
Выбирал я межу Alpine SWR-1223D или SWR-12D2. Посоветовали мне Ground Zero GZRW 30SPL. Сначала посмотрел на номинал его: 500Вт. А в алпине 1000Вт. Нашел таблицу по чувствительности: http://www.akycmuka.narod.ru/howtochoosedynamik.html. В альпине она 85Дб, а в ГЗ - 92Дб. Смотря на ту таблицу я понял, что альпин будет играть так же громко при подаче на него больше, чем 200Вт - как и ГЗ при 63Вт ? Я правильно понял?
  • Ответов 32
Вот старый альп 1222 который тот был бы на порядок интереснее ГЗ, моё ИМХО. ГЗ музыкальный, а эрка зубодробильная, два абсолютно разных саба. Чуйка тут такой момент имеет что чем выше чуйка тем громче будет динамик при той же подаваемой мощности
Team "Диванные эксперты"
  walkman77 сказал:
Очень печально конечно, ну цифры из мануалов не всегда соответствуют действительности (сомневаюсь что разница такая грандиозная). Играть они скорей всего будут с разным характерам, а в громкости сомневаюсь разница будет, где-то чуйку чуть завысили но RMS реальный, а у эРки наоборот)
Нечайно заСПАСИБИЛ),
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
  maGnum сказал:
Поставьте гз он просто убивает!у меня стоит гзрв 38спл просто уничтожает 144дб
Да я видел, где то тоже больше 140Дб. Корпус хочу ФИ, 55л, с настройкой пока не определился.
В современном автозвуке чувствительность, как мощность на китайских магнитофонах, не говорит почти не о чём. Мало того что её по разному измеряют, так ещё и привирают.
Respect is earned.
GZ 30SPL. Юзал его, рекомендую. Играет интереснее чем Р-ка.
Связь по тел.: 8 9О8 944 45ЗI
Новая р-ка вобще звучит плохо, ГЗ на порядок лучше!!я думаю многия соглосятся с этим,а настроику делай по ниже:-D
Изменено пользователем Sarkozy
?+м3а:lol:
если не смотреть именно на чувствительность,как параметр относительный,то гораздо больше может сказать параметр "опорная ээфективность в полупространстве",который является абсолютным и выражается в процентах от подводимой мощности в производимое звуковое давление,так вот,у обоих сабов этой эффективности просто нет,не забивай себе голову всякими таблицами
У Алпайна чувствительность приведена для случая подводимой мощности 1 Вт при последовательно соединенных катушках,т.е для подводимого напряжения 2 В. У Граунд Зеро - для подводимого напряжения 2,83 В
У Алпайна 1223 при подводимых 2,83 В чувствительность будет 87,8 дБ. То есть, разница 4 дБ с небольшим. Это значит, что для одинаковой громкости в динамик Alpine 1223D нужно вдуть мощность в 2,6 раза большую, чем в GZRW 30SPL.
_
  Yauhen сказал:
_
это значит только одно-производитель,который не в состоянии указать нормальные условия измерений пытается ввести потребителя в заблуждение,чтобы побыстрее впихнуть это барахло и никакие тут умозаключения не требуются
  basshead сказал:
Алпайн здесь выглядит более честным. Он пишет:
  Цитата
Sensitivity SPL@ 1W/1m*
* This commonly misunderstood specification should not be used as a reference for subwoofer output capability.
То есть, давление при подводимой мощности 1 Вт на расстоянии 1 м. Раньше только так и мерили. А потом в стандарте появилось положение, что мощность может быть и другой, главное, чтобы производитель указывал условия измерений. А производители частенько лукавят. В данном случае ГЗ пишет: SPL dB/m. Мощность (напряжение) не указывает.
_
все эти попытки запудрить мозг потребителю ввиде соблюдения стандартов и так далее выглядят также точно,как попытка добавить в говно сахара,соответственно-написать можно совершенно что угодно,никому в голову перемерять и не придёт,так что в альпайне правильно написали,что мы приводим цифры,но никакого толку от них не будет:biggrin:
  Yauhen сказал:
_
спасибо! это я и хотел узнать
