Вопрос по Kicx!
Bitljuse
Всем привет!!!Приобрёл Kicx KAP-27,есть несколько вопросов:как он будет работать в 2Ом и сколько реално будет выдавать в 2ОМ?Какой дин под него будет самое то?Щас стоит Alpine SBG-1244br(ФИ) охота что ни будь пободрее!!!
у меня два Challenger PRO 12WB шпарило от него только в путь в 2 ома!грелся но терпимо!проводка кг-35 была!
А его в 2Ом мостом цеплять?просто я новичёк много чего не понимаю))
ну если на саб то да мостом !+ с одного канала - с другого берется!саб у тебя как я понял 4 ома ,так что или еще один такой или дин с двумя катухами!
Например у меня есть дин с номиналом 800w с двумя катушками(катушки по 2Ом)их подключать в стерео режиме как обычные колонки?Производитель пишет что с двух каналов при 2Ом получается 800w...это реально?а так мостом при 4 ом 350w...
Изменено пользователем Bitljuse
Это пиковая мощность, нужно смотреть на номинальную
По заявке у него
Номинальная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 125 Вт х 2
В мосту на реальные 4 ома ватт 400 возможно вытянуть при 14 вольтах питании.
В 2 ом работать будет нормально, если просадок по питанию не будет и вентиляция будет в месте где он установлен.
если 2 по 2 ома в мост на него наверно незя паралельно 1 ом получиться, если тока последовательно. а так я бы зацепил каждую катушку отдельно на канал. бери дд 512 с катухами 4+4:music:
Спасибо!!!Хотелось бы знать в 2Ом сколько примерно выдаст на саб?
50 ватт точно будет :biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
270вт максимума на 2 ом. 320пик. при питании не ниже 13.5. делал замер. в 2 ом требует принудительного охлаждения
SOUND FOCUS
На резисторах в ледяной воде бы замерить:smile:
нарыл на автозвуке про кап 27:
Максимальная мощность
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 138/217,мостом в 2ом при хорошем питании будет 400 с копейками:smile:
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-kicx.htm
качал им сандаль Е-12 (4+4) в мост в 2ом, греется как сковородка но в защиту не уходил. Нормально качал!
