Что за прога(ЧВ)?
Витяяяя
круть:good:, и мне тоже номерок для оплаты.
и еще интересно при доработке проги обновления будут?
штатка:music:
  • Ответов 240
Ответил в ЛС.
Обновленные версии первое время буду высылать индивидуально, а там посмотрим.
_
Несколько слов о работе с программой.
Ввод данных контролируется, и если вы забыли что-то ввести, программа либо предложит это сделать, либо сгенерирует значение по умолчанию. Наилучшая последовательность действий такая:
1. Вводим данные в группе "Динамик", без них никуда. Перемещаться от одного поля к другому можно клавишей [Tab].
2. Переходим в группу "Порт" и вводим частоту настройки.
3. Нажимаем клавишу [Tab] 8 раз, активным элементом при этом становится кнопка "Рассчитать". По мере перемещения от поля к полю программа генерирует значения по умолчанию. Пока не обращайте внимания на них.
4. Выберите тип короба с помощью одной из закладок Т1...Т4.
5. Щелкните на кнопке "Рассчитать". Группа "Размеры деталей" заполняется данными, расчет выполнен.
6. Оцените результаты, и если они вам не очень подходят, можно поиграть значениями в группе "Порт":
- значение "Sпорта/Sдиффуз." можно и уменьшать, и увеличивать;
- значение "Sпорта" можно и уменьшать, и увеличивать, при этом будет меняться цвет поля "Sпорта/Sдиффуз." – предупреждение о том, что реальное отношение отличается от значения в поле; а реальное значение иожно увидеть, если подвести курсор к полю "Sпорта/Sдиффуз." и подождать пару секунд;
- значение "Высота" не может быть меньше диаметра корзины, программа следит за этим;
- значение "Ширина" не может быть меньше минимально допустимого с учетом монтажной глубины, толщины материала и минимального зазора от магнита до стенки, программа следит за этим;
- изменение поля "Длина" изменяет частоту настройки, и наоборот;
- толщину материала можно менять, минимальное значение – 10 мм;
- зазор от магнита до стенки можно уменьшать до 0, это сделано потому, что у некоторых динамиков вентиляция организована в сторону диффузора, а не в сторону задней стенки.
- длина порта считается пока без концевой коррекции; это значит, что реальная частота настройки будет на 3-4% ниже расчетной.
Словом, начинайте работать, там увидите, что всё намного проще, чем я тут написал. :smile:
P.S. Нумерация на рисунке просто означает последовательность перемещения от блока к кблоку и не совпадает с нумерацией пунктов (см. выше).
_
Изменено пользователем Yauhen
распостранение программы(что в первом посте) будет, если оно надо конечно, как, пока не знаю
может вам с yahen объединится и создать прогу с сужающимися-расширяющимся ЧВ.Одна голова хорошо а две лучше:smile:
уже 1 ЧВ от программы yahen построил(на домашнюю акустику):good:
можно добавить Т5 с вариантом динамика в конце порта(внутри)?
Изменено пользователем Витяяяя
Вот это да! Так быстро выпилить короб! :shok: :good:
Что до совместной работы... Пока не планирую много времени отдавать работе над этой программой. В свободное время, под настроение - это да. А совместная работа требует четкой координации и дисциплины.
Дык эта... Кто мешает врезать его туда в теперешних Т1...Т4? Ширина порта всегда позволяет это.
_
Yauhen, если будут какие обновления, то добавь "печать" - чтоб можно было распечатать чертеж со всеми размерами.
Хорошо, но попозже.
А пока добавил концевую коррекцию порта, устранил пару мелких багов.
Всем, кто получил программу, вышлю обновление завтра.
_
Витяяяя Поддержу вопрос к Yauhen с сужающимися-расширяющимся ЧВ, т.к. выдерживать в них угол, по всему порту, действительно морока:scratch_one-s_head:... а если с выравниванием радиусов в углах...:facepalm:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
