реально нужна помощь ато че та странно в машине пипец а на улице тишина
Abdul4556699
если обьем 75 и гомнотруба 110 на 21 настройка у тебя 35гц - самая оптимально-средняя
будешь удлинять-настройка упадет! укорачивать-возрастет
...я лично за 1-й...
  • Ответов 55
как вариант продать свой за 9000 купить 6 пионеров 10-ок за 1500 и будет тебя за 3 квартала слышно ))) :biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
по твоему вопросу:труба вещь недорогая и доступная.тебе однозначно нужно укорачивать её.вынь ее и отпиливай по немногу.как понравится оставишь,не понравится без проблем купишь новую и вставишь как было.
Вот только смысла не вижу уходить от твоей настройки:)угодить пацанам на улице,а самому че гудеж слушать?я бы этого не делал
хороший понт, дороже денег
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
хороший понт-это посадить в тачку и вытрусить почки
Хороший понт, это когда дышать трудно в авто, и в тоже время на улице народ шугается! Вот это уже и есть хороший понт!!!
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Я долго мучился с этой темой ( почему на улицу не играет ) . Фишки в коробе . 1 настройка , чем выше настройка тем звонче слышен бас на улице ( но от этого он превращается в гуделку) . 2 сам корб , фи вроде в машине жесть , но стоит открыть багажник , а саб просто пукает , был у меня зя так вот он играл здорово при открытие багажника , потому что играл на свой объем , фи играет на машину , в фи надо открывать не багажник , а двери . Вообщем в твоем случае поднимай настройку , 30-35 мало для уличного баса , 38-45 вот что нужно , пускай бас не такой пронизывающий , но зато слышно , это концертная настройка . Я не думаю что тот маленький саб за 1500 играет ниже хотя бы 35 герц
:hi:
я хз парни! но я стараюсь весь басс в машине оставить) хотя не получается))))) да в настройке все дело:drinks: хотя на низкой настройке волна прикольнее:biggrin:
::yu::
У меня была настройка на 33-34 гц.все закрыто,на улице тишина почти но зато в домах либо в соседних машинах все трясется.открываешь дверь тогда и на улице давит.мне так нравилось так что следующую систему тоже так буду делать....по мне на хер не надо чтоб на улице булькало.
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
Мдаа Спасибо ребята вот не знаю че делать вот только засунул саб в другой короб вот вопрос теперь такой саб и туба в притык последствия какие? От порта там 5-7см а от саба 4см где то
Tigr
Я именно так хочу как мне это сделать или эта 15шка так не может
Tigr
расставь запятые,чтобы можно было понять твою мысль
Просто торопился
Вот взял сегодня короб поменял задняя стенка под уклоном тоже так же долбит нормально внутри а на улице хз вот вопрос саб и порт рядом с богажником расстояние от саба и порта до богажника 5см последствия какие могут быть если саб и порт впритык к богажнику а расстояние Всего лишь 5см
Tigr
