Alphard Hannibal 4х125вт
y200yk
мне интересно, сколько HL500.4 проработает в жару если нагрузить все каналы хотя бы на 4ом?
если будет без клипа работать то сколько угодго если загонять по максимуму то будет грется как и все остальные
  • Ответов 151
А что так импеданс нагрузки до 4,5 Ом вырос у КАР49 ? резюки нагрелись?
потому что это уже не синусойдный сигнал на выходе тут уже погрешности искажения и т.д.
и 2 преда по 40А будет хватать на повседнев в 4 ома нагружать. ?
если в 4 ома то думаю да ну не исключаю что будут вылитать , незабываем что тест был на постоянной нагрузки 4 ома а при подключении динамиков 4 ома будет рост импеданса
Два доп. вентилятора от компа в помощь :) Давно был усь у меня кранч, он очень грелся, доработал его доп. радиатором (Снял с ламповых тепловизоров алюминиевые пластины )
И всё с тех пор мой усь летом в жару был холодный :)
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Это да, думаю нужно не торопиться мне с выбором, а дождаться обновлённую версию этого уся с другими предами (3 преда по 40 А) ну или что то подобное.
Кикс раскрывается при низкооме, но это для моников, если 49 в 4 ома жрет 80 ампер, представьте что будет если каждый канал в 1 ом работать будет?
::yu::
Ну 80 это при 12.5 вольтах:biggrin: если будет 14 то десятку ампер можно будет скинуть.:smile:
Чтоб было 14, надо гену не хилую.
Есть такое дело!:wink: тапок в пол на 49 мостами и ещё один усь АВ+ печка на 2, ближний и ПТФ= 14.0 хоть убейся!!!:wacko2:
Защита по выходному току предусмотрена?
это на случай замыкания клемм динамика? а у капов она есть?
у капа она есть
по току, по напряжению, от короткого замыкания.
и 47 и 49 стабильно работают мостами на 2 ома на повседнев и даже не уходят в защиту. кикс вещь!
Изменено пользователем antoha086
Я думаю ганнибал займет свою нишу как и капы, будет как бюджетный вариант средней мощности для фронта с неплохим (я надеюсь) качеством звука.
