Vitek9876 Опубликовано 13 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Всем привет. Такая проблема при подключении питания к усилителю была искра,тоесть поле того как была подключена масса,управляюший провод с магнитолы, при подключении плюса была сильная искра, все преды целые,зелёная лампа горит,усилитель работает но из за чего была искра,не отразится ли это на работе усилителя? Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Если усь от подкапотного АКБ, то скидываешь пред, подключаешь усь. Ставишь пред. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Наверное потому что в усе кондеры стоят вот они и взяли на себя питание отразится ли это на работе усилителя? нет Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 не парься, всегда так происходит при длительном неиспользовании уся, кондеры просто резко заряд берут вот и искры летят. ниче не будет ему Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 А вообще, при каждом подключении уся использую маломощную лампочку, дабы не искрить! Ссылка на комментарий
shturman Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Подключаю тоже через лампочку, иначе вышибает преды. Ссылка на комментарий
Vitek9876 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Всем спасибо за ответы. Самое главное что усилку ничего не будет. Лампочку возьму на вооружение. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Да нинадо никакие лампочки нахрен, инсталляцию усилителя необходимо проводить со сброшенным массовым проводом, чтобы искры небыло нужно быстро и резко одевать клемму на акб, искра происходит из за разряженных ёмкостей фильтра блока питания усилителя. Ссылка на комментарий
Iwan Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Когда я подключал свой первый усь, было тоже самое, думал спалил)) Нет всё работает и будет работать. Ничего в это критического нету. Но в остальные разы я сначала в усилок вставлял провода потом клеммы одевал. Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Ссылка на комментарий
