Подскажите! Басспорт Отрицательное значение выдает!
Arty1990
Порт не свистит? :pics:
пока ни чего не свистит! Короб готов, а сабы пока на подходе! А почему должен свистеть?
  • Ответов 35
Популярные дни
Arty1990, У тебя большая скорость воздуха в порте -50 М/с, из-за маленнькой площади порта
И диаметр диффа у SA15 325mm
Изменено пользователем Machete
Спасибо тебе большое! У меня в басспорт калькуляторе тож самое получается! А в начальной стадии этой программы хрень какая то! 27-28 норм настройка?
у меня и басспорт другой)у тебя он ваще какой то загадочный))у тебя на фото 7 см 9 мм высота и 6 см 3 мм ширина получилась и порт 50 кв!не то чета :hi:
Как это не то? 7,9 * 6,3 получаем 49,77 см.кв
325? а не 380?
Автор ну ты автор... А размеры порта за тебя программа должна вводить? :biggrin: вот какие изначальные параметры там были, такие и остались....
"DC Audio Samara"
теперь вот эта площадь! что это за значение? И давайте без особой критики! я пока учусь! Могу и ошибки делать!
А это на любителя! Кому какая больше нравится!
Умных много, а смелых мало!
НУ' date=' теперь все норм?[/quote']
Скорость в порту немного велика нужно стремится чтоб бы значения не были красным цветом!
Если порт будет распологаться в доль боковой стенки то реальная настройка будет примерно 27Гц!
Так оно и есть!
А как снизить скорость воздуха?
