Alexeye Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Парни кто Реально шарит подскажите пожалуйста!:hi: Можно ли подключать калонку 8ом к усилителю который дает 4 ома? И что из этого получится и какие могут или будут последствия? Ссылка на комментарий
fenzmi Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 подключи 2 параллельно и получишь 4ом...а по сути ничего не будет - только мощи поменьше полетит на дин Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 усилитель не дает 8 ом, ом выдает мощность в зависимости от сопротивления динамика -чем меньше сопротивление, тем больше отдаваемая мощность... цепляй Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 15 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Estimable сказал: усилитель не дает 8 ом, ом выдает мощность в зависимости от сопротивления динамика -чем меньше сопротивление, тем больше отдаваемая мощность... цепляй Т.е получается то что пишут производители что усилители в 2ома стоката мощи дают в 4 ома стоката это все зависит только от того что на него цепляют? Я сам 0 в этом в подключении не сображаю. Получается что они все в 8ом могут работать если к ним динамики с таким сопротивлением подключать? Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 15 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 А как насчет моста? он как может работать? Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Alexeye сказал: А как насчет моста? он как может работать? В мосту просто мощи больше в два раза и всё. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 15 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Мурка сказал: В мосту просто мощи больше в два раза и всё. И мост тоже в 8ом может работать? Ссылка на комментарий
sahan Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 да, будет работать, но мощность будет уже не заявленая, а меньше kicx pro300х2 + kicx qs1.900х2 + седан = 149,3 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Мурка сказал: В мосту просто мощи больше в два раза и всё. теоретически в 4, по факту раза в 2,5 и выше... Ссылка на комментарий
MakarchiK=) Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Alexeye сказал: И мост тоже в 8ом может работать? еще как может,одно время так ездил с концертной колонкой,исполняющей роль саба))динамик 8ом,а усь мостом. Ссылка на комментарий
радио Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Малыш-Курган сказал: теоретически в 4, по факту раза в 2,5 и выше... ого, мощща упадет до 40-50% при 8 ом :empathy2: Вот такие последствия) Clarion dxz785+AlpineF407+Rainbow165+DD AT28 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 16 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 радио сказал: ого, мощща упадет до 40-50% при 8 ом :empathy2: Вот такие последствия) ну и че что упадет. импеданс мидбасов, в частности, тоже не постоянен в зависимости от частоты. ты ж не думаешь, что чуйка у 8 Омной акустики такая же как и у 4:wink: не факт, что будет тише... Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 16 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 радио сказал: ого, мощща упадет до 40-50% при 8 ом :empathy2: Вот такие последствия) упадет сильнее. 60% точно потеря. Эт связанно с токами насыщения выходных транзисторов. Точнее объяснить не смогу глубже не вникал почему. Таже петрушка и с низкоомом. подключив на вдвое меньшее сопротивление мы получим прирост больше чем вдвое. При условии конечно что блок питания сможет обеспечить необходимую мощность. И кстате чем меньше сопротивление нагрузки тем выше кпд усилителя. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 16 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Малыш-Курган сказал: ну и че что упадет. импеданс мидбасов, в частности, тоже не постоянен в зависимости от частоты. ты ж не думаешь, что чуйка у 8 Омной акустики такая же как и у 4:wink: не факт, что будет тише... дык то мощность а то громкость. ))) SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 16 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Alexeye сказал: Парни кто Реально шарит подскажите пожалуйста!:hi: Можно ли подключать калонку 8ом к усилителю который дает 4 ома? И что из этого получится и какие могут или будут последствия? указанное сопротивление для усилителя это минимально допустимое для данной модели. то есть меньше нельзя а больше сколько угодно. чем выше сопротивление тем проще жить усилителю, тем меньше он мощности отдаст и тем раньше заклиппует. Это кстати тоже нужно учитывать. к примеру на моих замерах кикс 27й в 2 ома мостом смело отдавал порядка 270ватт. и в тоже время в 8ом начинал клипповать и жарить саб до дыма уже на 90ватт. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
