Гость svr007 Опубликовано 19 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Одному человеку в такой ситуации помогло слндующее: - полное удаление ЛспЛАБ - удаление из реестра раздела, содержащего - повторная установка ЛспЛАБ и настройка заново удаление пробывал,но правда в реестр не лазил,не помогло. Не подскажите где в реестре найти раздел содержащий настройки ЛспЛАБ? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 HKEY_CURRENT_USER\Software\Grenander Software Workshop BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 19 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Спасибо Брат все заработало,видать прога корява встала. вот результаты приблизительные,завтра сделаем реальные,заодно и сравним как она мерит Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 19 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Отличная тема! Вот закрою сессию, и обязательно научусь тоже мерять Как раз Фокал а22 лежит сохнет после склейки магнита.....Четвертый раз пробую ровный зазор сделать. Буду надеяться получится. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) svr007, Что за динамик? Диаметр диффузора 32 см, ход ±10 мм, а масса груза всего 22 г. Тут надо как минимум 50 г груз. И ещё: лспЛАБ как-то странно считает площадь диффузора, если задавать диаметр. Лучше вручную указать площадь, тогда чувствительность будет рассчитана верно. - Изменено 20 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 На счет динамика эти цифры с потолка,хотел убедиться что прога считает что то. Вот сегодня замерял несколько раз,расхождения есть,но не значительные,и параметры вроде правдоподобные. на счет площади она действительно врет немного.Ну а так вроде все работает,правда появился один нюанс-не могу теперь регулировать громкость в levels,регулирую в микшере зв. карты. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) svr007 сказал: Вот сегодня замерял несколько раз,расхождения есть,но не значительные,и параметры вроде правдоподобные. Небольшие расхождения будут, по всей видимости, из-за разогрева катушки. svr007 сказал: на счет площади она действительно врет немного. Похоже, LspLAB считает, что в диаметр диффузора входит и воротник, который приклеивается к корзине. А когда мы вводим диаметр, он из этой величины вычитает что-то, и дальше считает площадь. svr007 сказал: Ну а так вроде все работает,правда появился один нюанс-не могу теперь регулировать громкость в levels,регулирую в микшере зв. карты. Автоподгонка (средняя кнопка) стала недоступной? - Изменено 20 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Yauhen сказал: Небольшие расхождения будут, по всей видимости, из-за разогрева катушки. Похоже, LspLAB считает, что в диаметр диффузора входит и воротник, который приклеивается к корзине. А когда мы вводим диаметр, он из этой величины вычитает что-то, и дальше считает площадь. Автоподгонка (средняя кнопка) стала недоступной? - она то доступна,но вот только ползунки не бегают,ни вручную,ни при авто подгонке. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Картинку измерения импеданса с регулятором уровней посмотреть бы. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 21 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Вот замерил импеданс,правда динамик в корпусе,лень было опять снимать. Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 21 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 вот собственно сам и саб,50 литров проигрывает немного в давление,но уж очень неплохо отыгрывает почти все жанры,начиная от драмма и до класики,такое ощущение как будто он понимает что играет,и как то подстраивается под композицию что ли.Бас мягкий четкий,в меру глубокий. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 svr007, Надо разбираться со стереомикшером, почему не включён. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 21 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Yauhen сказал: svr007, Надо разбираться со стереомикшером, почему не включён. А на что он влияет? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 На работу входов. Просмотрите в операционке всё, что касается аудиоустройств, скорее всего, где-то что-то недовключено. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
FatMan2003 Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Yauhen. а можно ли заменить р1 9к1 на 10к и как это повлияет ? Ссылка на комментарий
