alex_amr Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 но если видио смотреть тогда токих надо хотябы 4 дина токих:sarcastic:::hair:: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 karat-ufa сказал: http://www.noema.ru/about/news/33 Изготовлена под заказ ДГ 18" на основе 1000ГДН16 с ходом +/- 17мм в 1 Омном исполнении Изготовлена под заказ ДГ 18" на основе 1000ГДН16 с ходом +/- 17мм в 1 Омном исполнении. Данная динамическая головка очередной шаг в сторону увеличения амплитуды смещения низкочастотных ДГ. Основные характеристики: Номинальный диаметр 18" (460 мм) Номинальное сопротивление 1 Ом Характеристическая чувствительность 93 дБ/Вт/м Эффективно воспроизводимый диапазон частот 20-1000 Гц Предельная шумовая мощность 1500 Вт Предельная долговременная мощность 2000 Вт Предельная кратковременная мощность 4000 Вт Диаметр звуковой катушки 100 мм Каркас звуковой катушки препрег Материал провода/форма сечения/кол-во слоев звуковой катушки медь/круг/2 Ширина намотки звуковой катушки 40 мм Высота верхнего фланца 12 мм Кольцевой магнит 220*110*44 мм Индукция в зазоре 0,9 Тл Объем вытесняемый динамической головкой 7.5 л Материал диффузора композиционная целлюлоза Форма/материал подвеса синусоид. 3-х волновая/ткань х/б Форма/материал центрирующей шайбы коробчатая/ткань NOMEX Диффузородержатель Al T-S параметры: Fs 30 Гц Re 1.1 Ом Qts 0.33 Qes 0.36 Qms 4.1 Vas 158 л Dia 390 мм BL 14.5 Тл*м Mms 360 г Хmах ± 17 мм Xmeh ± 30 мм Судя по заявке - окуительная весчь на повседнев получилась ...:good: Интересно было бы его потестить более плотно ...:good: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 karat-ufa сказал: Диаметр звуковой катушки 100 мм Это чтоль 4" ????? :crazy: Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Русик сказал: Это чтоль 4" ????? :crazy: ага) у всех 18" динов НОЭМА 4" катуха...:) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
FrosT135 Опубликовано 17 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Ееееее... :i_am_so_happy: Это мой малыш DD :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 alex_amr сказал: но если видио смотреть тогда токих надо хотябы 4 дина токих:sarcastic:::hair:: Им надо было сделать штук 10 таких и посмотреть на спрос а так возможно еще пару лет не будут выпускать Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 karat-ufa сказал: Им надо было сделать штук 10 таких и посмотреть на спрос а так возможно еще пару лет не будут выпускать во во !:sarcastic: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Fagos Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Порвёт его если ему как следует дать жару ИМХО. Прочность дифузора не айс, шайбы центрирующей двойной нет... Про современные приёмы для более эффективного охлаждения катушки (здесь не применяемые) я вообще молчу. 16р для него мегадорого. SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair:: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) Fagos, я тебя уверяю, что в пределах амплитуды 40мм его не порвет даже если его пятью киловатами нагрузить! Двойная шайба, это обсуждалось уже много много раз, нужна не в качестве защиты от дураков, перегружающих динамики ходом, а для получения нужной жесткости и для обеспечения стабильного поступательного движения. И, кстати, судя по Vas шайба там не одна ;) а может и не две) Первый раз параметры увидел сегодня - и оказывается очень здорово получилось! 18" динамик с чувствительностью 93 и таким линейным ходом, способный ровно и глубоко играть в 60 литрах ФИ это безумно охрененная вещь! Не каждый 15" динамик в таком маленьком объеме сможет играть... и параметры эти не "заявка" а реально измеренные с этого единственного динамика 8) 16 тыщь это конечно дохера, но я думаю, что динамик должен того стоить. Теперь важно грамотно его оформить, чтобы в лужу не сесть! ;) З.Ы. а если его еще и на неодиме сделать... будет вобще мега вещь! 4" катушка позволяет... 8) Изменено 17 января, 2010 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 DENLaDEN сказал: З.Ы. а если его еще и на неодиме сделать... судя по магниту 1500ГДН17-1 у нас в стране даже ферит в "дефиците" , а ты про неодим говоришь.... :sarcastic::sarcastic::sarcastic: Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 В этом динамике 3 штуки спресованных в 1....пока что так :) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Legych сказал: В этом динамике 3 штуки спресованных в 1....пока что так :) будем надеятся что в будущем магниты будут как у новых сабов Стива Мида.... Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) DENLaDEN сказал: Fagos, я тебя уверяю, что в пределах амплитуды 40мм его не порвет даже если его пятью киловатами нагрузить! Двойная шайба, это обсуждалось уже много много раз, нужна не в качестве защиты от дураков, перегружающих динамики ходом, а для получения нужной жесткости и для обеспечения стабильного поступательного движения. И, кстати, судя по Vas шайба там не одна ;) а может и не две) Первый раз параметры увидел сегодня - и оказывается очень здорово получилось! 18" динамик с чувствительностью 93 и таким линейным ходом, способный ровно и глубоко играть в 60 литрах ФИ это безумно охрененная вещь! Не каждый 15" динамик в таком маленьком объеме сможет играть... и параметры эти не "заявка" а реально измеренные с этого единственного динамика 8) 16 тыщь это конечно дохера, но я думаю, что динамик должен того стоить. Теперь важно грамотно его оформить, чтобы в лужу не сесть! ;) З.Ы. а если его еще и на неодиме сделать... будет вобще мега вещь! 4" катушка позволяет... 8) Fagos сказал: Порвёт его если ему как следует дать жару ИМХО. Прочность дифузора не айс, шайбы центрирующей двойной нет... Про современные приёмы для более эффективного охлаждения катушки (здесь не применяемые) я вообще молчу. 16р для него мегадорого. 16 ТЫС не будут они так стоить! если в массовое производство пойдут Максимум 11-12 тыс !А вот охлаждение катушки им точно надо продумать иначе грелка быстро нагреется и конец катушки.Еще бы над подвесом поработали чтобы более подвижный был......вообщем еще чуть чуть и я надеюсь вся Россия будет занимать первые места на "Ноэмах" и америкосы будут у нас покупать дины для побед 2:5056/55 сказал: будем надеятся что в будущем магниты будут как у новых сабов Стива Мида.... Стив Мид сам будет у нас покупать "Ноэму"- ХОТЯ нет он же проплаченный пиарщик акустики..... Изменено 17 января, 2010 пользователем karat-ufa Ссылка на комментарий
sergei-elgrand Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 да ребятки кто против парня .ДА ВЫ ОТЧАЙТЕСЬ,ХОТЬ ОДИН НА ЭКСПЕРЕМЕНТ.А ПОТОМ ГОВОРИТЕ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:music::music::music: Team Alphard Russia Ссылка на комментарий
Fagos Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 93Дб для 18дуймов это сомнительное достижение. Вот для двенашки 93Дб - это да очень круто, для восемнашки же это не так уж и много! Охлаждение играет ключевую роль в выживании под большой мощёй, а в этом дине кроме дупла в магните похоже ничего не предусмотрено ((( SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair:: Ссылка на комментарий
