lexa47ak Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Подскажи Алексей как? А что именно непонятно? :pop: Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 16 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Как и из чего делать заднюю стенку? Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 конечно лучше самому,я же изначально сказал,что в общею,там лиш бы мызыка была и багажник нужен.у нас там даже бляны мистери стоят :good: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 16 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Попробую из гипса.Но придется ждать весны. Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Как и из чего делать заднюю стенку? Из стеклоткани и полиэфирки Попробую из гипса.Но придется ждать весны. Можно строительной пеной матрицу сделать :pop: Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 16 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Ага!Меньше геморра.. Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 16 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 С потеплением займусь...Плохо только с объемом дела будут. Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 7 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Ходил сегодня смотреть фанеру. Самая "толстая" 10 мм только. И то стоит 560 р. за лист 1,5х1,5 метра. Это во сколько же корпус встанет....Цены просто жесть. Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
Гость zerg Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 http://foto.mail.ru/mail/bg202/4/44.html вот выклейка, передняя панель фанера 20-ка, несколько ребер жесткости и усе Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) очищаешь нишу от всего...берешь к примеру либо тостую фольгу, либо как вариант СТП на фольге толстую...ею делаешь как бы матрицу (выкладываешь по всем углам и тд...короче думаю понятно))) потом снимаешь все это дело...покупаешь стекломат, смолу и гелькоат и начинаешь творить) лицевую стенку из фанеры::yu:: если хочешь заморочится то можно вместо фольги мелкие кусочки фанеры но это ппц как сложно и муторно) Изменено 7 февраля, 2010 пользователем death063 НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) Покупеем полиэфирку 5-6 литров. Стекломат 600,900( толщина).1,5 кв.м. Скотчь, алюминиевый.. бумажный.2 рулона. кисточки средней ширины, перчатки резиновые. Палки для термопистолета. Фанеру.. Итого : около 1600- 1800 рублей. Инструмент: Лобзик, с пилками по дереву и металлу. Болгарка. Шуруповёрт. Шлифмашинка. Выклеиваем нишу скотчем в несколько слоёв. Можно для толщины использовать картон. делаем всё таким образом, чтобы небыло отрицательных углов( чтобы потом всё легко достать.) Разводим полиэфирку понемногу ( 1 литр) за раз. нарезаем стекломат ножницами, на прямоугольные куски разных размеров( около 20\20 см) Кисточкой пропитываем стекломат полиэфиркой и выкладываем нишу по верх скотча. Для пропитывания и приклеивания работаем кистью.... выкладываем всю нишу в два слоля. уходим домой. на следующий день приходим и отмечем на застывшей стеклоткани линию на которой будет находится передняя стенка стеллса. достаём застывший слепок. учищаем его от скотча и картона который прилип. отрезаем по линии передней стенки лишний застывший стекломат лобзиком или болгаркой. ставим слепок назад. готовим переднию стенку из фанеры( 20мм) подгоняем её как нужно... выпиливаем отверстие где будет динамик. приставляем переднию панель к слепку, который находится на своём месте. через отверстие для динамика на термоклей в нескольких точках склеиваем две детали предварительно выставив их так как требуется. нарезаем кубики из фанеры и облив их термоклеем соеденяем детали в 3-4 местах. Через 2 минуты достаём конструкцию. разводим ещё смолу и выкладываем внутри ещё 2 слоя с заходом на переднию стенку по периметру. На следующий день обрабатываем всё шлифмашинкой.. Ставим на место, смотрим зазоры, если требуется в некоторых местах можно испольхзовать стекловолосяную шпатлёвку... снова обрабатывем шлифмашинкой.. доводим поверхность, и стыки края... Можно обтягивать. достаточно обтянуть переднию панель и те части получившегося стелса которые будут видны. Ну и незабываем про крепление стелса к кузову авто.. я в основном использую болты . Болты в железо.. стелс одиваешь на место на болты и притягиваешь изнутри гайкой через шайбы. Потом пролить термоклеем для герметичности. Это пример самого простого Стеллса. я на прошлой неделе сделал стелс ЗЯ в Туарег для Альпа12 Х. передняя панель сделана в виде подиума, Что усложняет конструкцию, и требует больше времени для изготовления. Если интересно потом покажу фото. За всё про всё с расходными материалами я взял 12.000 руб. Что там предложат за 1000 рублей - одному богу известно, но скорее всего это фуфел.. Изменено 7 февраля, 2010 пользователем Маклай 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 8 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 Ждем фото... Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
Allex Wanderer Опубликовано 22 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 http://foto.mail.ru/mail/bg202/4/44.html вот выклейка, передняя панель фанера 20-ка, несколько ребер жесткости и усе а как ФИ расчитывать для стелса??? Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 22 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 а как ФИ расчитывать для стелса??? Точно также как обычный ФИ Ссылка на комментарий
