Автомобильный сабвуфер Vibe CBR 12 EVO
SerD
Добрый день всем!
Собственно понимаю, что обсуждение на данном форуме ведется все-таки больше с профессиональным уклоном. И все же хочу выслушать ваши отзывы и мнения... :friends:
Очень долго выбирал сабвуфер и в итоге остановился на пасивном Vibe CBR 12 EVO.
Хотел взять динамик Fusion PP-SW12 и сделать под него короб, но идея отпала сама собой. Так же в кандидатах долго ходил саб JBL GTO-1204BP 2.12671.jpg.
В итоге взял то, что больше понравилось...
Ваши отзывы/советы +/- о данном девайсе!? Может у кого стоит такой... Какой усилитель ему посоветуете, конденсатор? Вобщем хочется сделать достойный сабвуфер, за приемлимые деньги... :pardon:
P.S: машинка под это дело -> Honda CR-V.
Prology DVS-2140 -> GT710+Vibe 12 Evolution 1600W+Kicx Kap 29+Prology CAP-1.5
Ну мощность, даже если и не 1600W, а 1300, думаю мне этого хватит... А что с усилителем/конденсатор, какой под него лучше брать? :unknown: Я могу конечно заехать в магазин и там тупо подберут. Но, как показывает практика зачастую людям нужно просто продать товар, чем помочь человеку и продать то, что он хочет... Наслышан, если взять моноблок ~400W, он не будет справляться и звук будет отвратный...
настролько знаю в JBL бандпасе 300 ват наминал, пробовал качать 160 ватами чистыми(вполне играл), про вайб не скажу ну думаю не больше 500-600 рмс, а дальше дымок.
Team Ural SQ
чёт ещё раз вгляделся, на картинке далеко не Vibe Slick S12...
у него RMS в районе 300 ватт
а у того что на картинке в районе 500 ватт
им обоим если подать 400 ватт честных - играть будут в полную силу так сказать.
Извиняйте, с названием напутал. Он называется Vibe CBR 12 EVO. Номинал: 500W, Max:1600W. Т.е, подводя итоги к вышесказанному, усилитель достаточно взять 400W(моноблок, мост 2-х канальный) и этого будет достаточно? Может по моделькам порекомендуете, а то я в них слабо разбираюсь... Ну в идеале еще контору в Новосибирске, где цены не "кусаются" :nyam2: Бюджет на усилок 6000р. Хочется взять, естественно, что-то путное, а не так, что попадется... :roll:
Мало подходит для Новосиба, у нас хрен что найдёшь, именно поэтому я с москвы тащу всё)))
-adagio или calcell BST 250.2
-mac audio Z2200 или Fearless 1000
-magnat mono rx
про кондер забудь, оставь лучше деньги на усь получше.
это как у остапа бендера было 400 честных путей отъема денег у граждан :-) так вот кондер - это один из честных путей продавцов кар аудио :-)
кроме красивых светящихся цифирок, реально ничего от него не получишь.
речь идет о девайсах от 1 фарада и до 5-10 фарад.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Ну вот! Спасибо за дельный совет! Лучше эту полторашку и вправду в усилок вкину, если от кондела действительно толку мало :pardon:. Про то, что тащить из Москвы, дак с этим проблем не возникнет. Есть связи :greeting: Главное знат, что тащить... Буду изучать что напредлагали :nyam2:
-magnat mono rx
Ну этот наверное точно не нужен? Зачем мне 1000W-ватник... :-)
Остановился на Mac audio Z2200. В кабелях тонкости есть какие? Или просто комплект для подключения сабвуфера взять и не парится?
если денежек побольше можешь потратить то присмотри adagio или calcell HF 350.2
а наверно сразу ищи не у нас, тут они дороже на 1.5-3 тысячи будут, если не б/у, кста тоже вариант.
Пока вот нашел Mac Audio Z2200 за 5000р. с доставкой, норм?
Еще вот этот вариант интересен, что про него добавить можете?
viewtopic.php?f=1&t=64
Объясните, может я чего не понимаю... :( Зачем мне усилители calcell HF 350.2 - 700W, либо вообще Magnat mono rx - 1000W если у меня номинал 500W!?
номинальная мощность это далеко не главный показатель, есть ещё другие как демпфинг фактор, хорошие фильтры... контроль на таких усилах лучше.
да и на будущее неплохо, потом просто поменяешь саб.
ценник на z2200 5000 р норм, у меня он столько же стоит, единственное у него нет финч, а для фи он желателен.
и заметь у rx mono киловатт на 1 ом.
а кикс кста тож неплохой вариант, ценник 5000 в новосиби вполне даже, у меня он 5800. зато искать не надо)
Все! Договорился притянуть из Москвы Mac Audio Z2200 либо Calcell BST 250.2, разница порядка 500р м/у ними... Последнее слово, что взять повлияет на мое окончательное решение... Желательно с аргументами... :oops:
P.S: на более дорогие модели пока не созрел :(
Характеристики:
CALCELL BST 250.2:
* Ном. мощность при 12.6 В, 4 Ом коэф. гармоник 0,03% 150 Вт х 2
* Ном. мощность при 12.6 В, 2 Ом коэф. гармоник 0,05% 250 Вт х 2
* Ном. мощность при 12.6 В (мост) коэф. гармоник 0,05% 500 Вт х 1
* Отношение сигнал/шум >95 Дб
* Диапазон частот 10 Гц - 30 кГц, ± 1 Дб
* Чувствительность 200 мВ - 9 В
* Демпф. фактор 200 при 4 Ом
* Потребляемый ток в мост. режиме 46 А
* Габариты, мм 54 х 232 х 342
MAC AUDIO - Z 2200:
* Мощность номинальная 4 Ом, Вт 2 x 200 Вт
* Мощность номинальная 2 Ом, Вт 2 x 300 Вт
* Мощность номинальная (мостовой режим), Вт 1 x 600 Вт (4 Ом)
* Входное сопротивление, кОм 25 кОм
* Частотный диапазон, Гц 5 - 50000
* Фильтр ВЧ есть
* Фильтр НЧ есть
* Фильтр Subsonic -
* Наличие дистанц. Регулировки усиления НЧ есть
* Защита от перегрузок есть
* Общие сведения
* Вентилятор -
* Размеры ШхВхГ, см (дюймы) 39.5x5.4x29.3 см
