вопрос по тонировке
Артем
ну тобишь наверняка светопропускаемость по госту определяется в строгих условтях...температура...влажность...и тп....сто процентов..свои приборы на морозе по госту , гибоны могут засунуть поглубже
  • Ответов 167
lancer.x, хочешь повыеживаться перед гибддшникамя? Сказать им это в глаза, слабо? Завидую я тебе - много лишнего времени :D
В дополнение открою тебе один секрет - прибор имеет две части:
1) светоиспускающая, ставится с наружу
2) измеряющая, помещается внутри
Разбег температур и влажности очень широк, так что вози с собой по больше бабок!
Прибор должен быть поверен и иметь соответствующее свидетельство, можешь попробовать его почитать :)
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
да но ведь в пункте 7,3 четко сказано...разрешается управлять если светопропускаемость по ГОСТу ...дык и давайте мерить СТРОГО по условиям энного...а иначе смысл законов? Чтобы их не соблюдать? Зы : про сказать гибонам ....за такое уважение и без тонировки можно на 15 суток...поэтому сопсна и пишем в протоколе"несогласен"
ты не понимаешь,сейчас это очень модно-прочитать целую библиотеку юриспруденции и потом все это рассказать гаишникам. тут самое главное:
1. не забудьте взять видеокамеру иначе ваш акт доблести не будет иметь никакого смысла.
2. посадите сбоку пассажира, лучше девушку, а лучше 2-4 пассажиров. коэффициент ваших знаний увеличивается в геометрической прогрессии от количества пассажиров.
3. загрузите отснятое видео на ютуб/рутуб, инача, как и в первом пункте, ваши действия не имеют смысла.
а разве светопропускаемость измеряется снаружи?!
А как ты представляешь измерение светопропускаемости?
ну наверное с места водителя...
продолжение банкета....позавчера было выиграно дело в суде...одного ушлого тормозят..мериют...он в протоколе пишет не согласен...суд...на суде было доказано что измерение было сделано не по ГОСТу ...хоть и прибор имеет сертификат , что он весь такой замечательный...но все же. Имеем прецендент. Уже легче...зы мериют они так: с двух сторон к стеклу прислоняется прибор...один дает пучек света второй ловит...вот на разнице яркости и определяется коэффициент потерь...отсюда и процент светопропускания....
светопроскуемость должна мерятся в соответствии с инструкцией к прибору. про прибор "Блик" читал что при температуре ниже -10, либо дожде, либо тумане показания не действительны. даже если на улице -8, пишите в протокол что -15 и п*х, свидетели всё равно подпишут, не выкидывать же протокол)). ночью мерять им можно. инструкцию к прибору в интернете не нашел. гаишники также используют и другие, менее распространенные приборы с похожими параметрами, так что пишите всё в протокол. вот точно не помню, и не момню где читал, что мерять должны в 3-х точках каждого стекла и погрешность должна составлять кажется 2% между показаниями, иначе тоже показания не верны, типа прибор дерьмовый.
ты прав в том случае если тебя тормозят за тонировку раз в полгода. не у всех так благоприятно на дорогах)))
ну мне кажется, должна измеряться изнутри. Ведь я смотрю на окружающий мир изнутри авто, а не снаружи. (КЭП)
так при чём здесь это?! для моей безопасности важно какая светопропускаемость изнутри, то есть как хорошо видно изнутри на окружающий мир.
некоторым и без тонировки нихрена не видно ,судя по тому как ездят
