Opel версия 3.0
Logos
Вчера установили аккумы.теперь в планах разводка питания.Все аккумы не влезли в багажник пришлось 4 штуки спрятать в нишу запасного колеса.Всего 12 аккумов общей емкостью 600 Ач.Машина в шоке от таких манипуляций.Честно говоря задняя часть висит на отбойниках.В дальнейшем будем думать что с ней делать.
SAX 125.4 Придеться размешать по левому борту.В системе в итоге получается 6 усей.из них 4 стоят на обной стороне.Кажется нам там получиться очень жаркое место.
Хоть окно меняй на листовое железо с жабрами.
Изменено пользователем Logos
Pride Car Audio Татарстан
  • Ответов 258
Наконец то руки и до оформления сабов дошли.
При помощи еще одного шкива увеличили обхват ремня.Теперь точно хватит
Что самое интересное NS-1 уходит в защиту на 19 вольтах,DAF и SAX работают до 20.
Почти во всех правилах есть пункт "В качестве источника сигнала должно использоваться стандартное автомобильное устройство воспроизведения CD/DVD. "У нас стоит комп.Он приравнивается к CD/DVD? Или мы по любому уже не проходим?
Неспеша делаем проект.На работу выделяется по 2 часа в день.
забрали обшивки с перетяжки.качество на четверочку.Но мастер реально офигел когда увидел что мы ему привезли.
Довели питание до ума и установили регулятор и степдауны.
Предов нехватило немного.ждем пополнения запасов.
Преобразователь установили под корпус саба.
Хоть машина и большая места катострофически не хватает.Машина уже сидит на отбойниках хотя в нее не погруженна половина оборудования.
Изначально мы думали что проект будет сумасшеднший но не думали что настолько.
на музыку у нас стоит 12 аккумов.Один Стингер стоит под капотом.Места для еще одного нет.Но есть место в панели.Именно туда мы его и запихнули.
На этот аккум подключается комп,проц,преобразователь и все остальное доп оборудование.
На комп ушло полных 2 выходных.Сложность и обилие проводки поражает воображение.Пришлось перенести sax 125.4 под стекло и на его место воткнуть проц.В итоге получили что комп включает проц и всю перифирию.А усилки включаются через проц отдельно группами.Лев дверь;Прав дверь;Сабы основные;Тыл;Тыловые сабы и отдельно вольтметры.
На панель выведдены кнопки стеклоподъемников открытия дверей.Включение компа и управление самим процем.
Настало время устанавливать обшивки.
В процессе установки умер активатор двери.Снимать обшивку уже было поздно умудрились сметь его не снимая обшивки.
Попутно до кучи изготовили тыл.
ВЧ: APS MD-18 - 2 шт
Ширики APS M108LP - 3 шт
Ящик на 20 литров.Паралельная коммутация.Будет играть от sax-125.4.на проверку включили от Kicx kap-27.К слову сказать находимся в старой части города где стоят еще деревенские дома.Ближайший дом в пятистах метрах.Впечатления хорошие.Поет чисто громко и качественно.Именно то что надо.С одной этой коробкой по сути больше акустики не надо.Через 30 секунд после включения прибежала куча народу с различным подсобны инвентарем.В дальнейшем проверять придеться в чистом поле.Играет не просто громко а ГРОМКО.
И как итог выходных запуск компа.
Сей приятный момент был омрачен непонятной работой степдаунов.В теории он понижает выходное напряжение на 3.6 вольта.У нас же выходит какая то фигня с которой предстоит разобраться.
Пока сама акустика не подключенна но опытным путем установленно что Ns-1 уходит в защиту при 19.1 вольта sax 125.4 и DAF 6004 не уходят при 19.5.нужен совет по подключению линеек.При мостовом режиме усил берет сигнал с левого канала.Вроде так.с проца выходит 1 линейка.Ставить игрек надо в любом случае.Есть ли смысл ставить 2 игрека чтобы сигнал шел на все линейные входы или хватит одного?
