фи для саба Kenwood KFC-W3011
Гость CyZ
не на усилителе нет бас буста к сожалению =( . а вот такой ящик как будет звучать ФИ высота 360мм ширина 565мм глубина 420мм и порт щелевой высота 318 ширина 30 и глубина 324 или может посоветуете что то другое. только пожалуйста такими же параметрами размерами сторон и порта и сколько будет выдавать. а то работа стоит =(
Получается ящик 85 литров настроеный на 27 Гц (с твоим динамиком).Такой ящик не пойдет.Слишком большой объём,да и частота не та. Судя по твоим размерам,это обыкновенный ящик без скошеной стенки и сделать такой пара пустяков.
  • Ответов 55
да, ящик я собираюсь делать с прямыми стенками. а какой смысл в скошенной? и забыл написать это внешний размер ящика со стенками 21 мм блин а у меня получился в бассбоксе типо на 38 гц гдето гдето ближе к 40гц короче
я окончательно запутался
а такой ящик ФИ внутренний размеры высота 318мм ширина 523мм глубина 388мм и порт высота 318мм ширина 30мм и глубина 300мм
по моим расчетам гдето 55 или 60 точно не понял и 39.28 Гц
или всетаки я чето ни так считаю
Скошеная стенка только для удобства.Получается у тебя ящик объёмом ~60 литров.Если будешь использовать его,то укорачивай порт до 20 см длиной,а площадь та же 93 кв.см.Но 60 литров многовато.
Вот график.
Выкладывай скриншоты.
я тут еще поискал и нашел вот че пишут
Ваш кенвуд я бы поставил в заднюю полку (если у вас седан), там он будет играть самое то! Если у вас нет отделенного от салона багажника, то для этого динамика потребуется большой закрытый корпус (100 литров наверное самое то, без шуток) Но для начала попробуйте просто поплотнее заткнуть фазик, напихать внутрь по больше синтепона (весь объем заполните, но не трамбуйте) и послушайте его в своей машине так.
ну а если литров 50 ящик то какой потр надо щелевой?!
Ящик 50 литров,порт настроен на 45 Гц.Щель 160 кв. см длиной 32 см.
160 кв.см - это 4см*40см,или 8см*20 и т.д
Но длина должна быть 32см.
а порт как лучше сделать с использованием одной стороны самого ящика или вообще в углу т.е использование 2 е стенки я щика или вообще отдельно стороны от ящика. наверно коряво написал
Это вариант Free Air (задняя полка).Получится очень музыкально.
А в ЗЯ 100 литров или 50 литров - результат очень похож между собой.
Как хочешь так и располагай.
