фи для саба Kenwood KFC-W3011
Гость CyZ
ну про полку ты сразу сказал хорошо получится ну неужели настолько лучше?!
да насчет 100 и 50 я тоже посчитал вроде одно и тоже совсем немного разница.
я непонимаю а в чем разница между фри айром и просто большим ящиком?
и насчет порт посоветуешь как его сделать ФИ который ты посоветовал
  • Ответов 55
да ну просто я слышал что если делать к стенки саба (т.е делать порт к одной стороне ящика) то будет как бы удлинение порта или влияние будет незначительным
а можешь дать размер сторон ФИ который ты расчитал 50 литров 45 гц с потром 400мм х 40мм и длиной 320мм
размеры внутренние или внешние с учетом что толщина материала 21мм
если конечно не сложно
Я это учёл.Там совсем незначительные изменения,которые даже на слух не уловишь.
А ящик считать очень просто:умножаешь длину на высоту и на ширину.Полученный результат умножаешь на 1000 и получаешь объём в литрах.
Например: высота 30см это 0.3 метра
длина 50см это 0.5 метра
ширина 20см это 0.2 метра
Получаем 0.3*0.5*0.2=0.03 и умножаем на 1000 = 30 литров.
Вот так всё просто.
Дерзай.
я что то запутался с расчетами напиши пожалуйста размеры ящика 50л с фи под 45 гц порт 40*4 см длиной 32см
я не могу понять как запихнуть динамик 30 см и порт 40*4 и длиной 32см в 50 литров никак не получается расчитать то порт не влезает в длину то в высоту то порт с динамиков на лицевой не помещаются
у меня уже мозг плавится
Тему не читал, по картинкам получается высокая настройка порта (Fb). Лучше в районе 40Гц делать.
Нету больше музыки ::yu::
